1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, реально гнутся, мало того, ещё и ломаются если неправильно застропалили. Не забывай, столб стоит вертикально, держит сам себя, нагрузку от проводов уравновешена. Если заметил, на всех поворотах линии обязательно устанавливают подпорные столбы.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Поверю, т. к. ни разу не спец...
    Я про анкерные опоры в курсе, всё-таки энергетик по образованию.
    Но мишины фотки показывают, что в этом случае сейсмопояс спас бы.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Подскажите для газосиликата, если блоки паз-гребень, то это спасает от вертикального промерзания швов, или лучше все-такие двойную кладку вести?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не спасает в наших условиях. При кладке лучше на вертикальную поверхность, помимо клея наносить ещё две полоски пены.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @44alex, а сколько газосиликатный блок можно свешивать максимально?
    если цоколь 400 мм, блоки 300+200, и свесить на улицу 10 см можно? а как 1 ряд, 300 наружу в этом случае? и у него 10 свес? а если первый ряд блоки тычком положить 600мм, по 10 свес туда и туда, стена осью по центру цоколя, и дальше гнать не 300+200, а 300+300. или же если все таки 300+200 стена, то первый ряд тычком подпилить, 500 чтобы. но тогда стена осью съедет с центра цоколя на улицу. как правильнее? готов пожертвовать площадью, если 300+300 правильно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Bosy047, на первый ряд можно взять блок шириной 500 мм., свесить его на 100 мм., а потом уже гнать 300+200.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, а в углах как? длинная сторона тычком, свес 10 см; а короткая? или блок 500х500х200?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Bosy047, блок 500х600, так что углу на две стороны свешивать
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    где бы их таких 500х600 найти...их надо то всего 60 шт
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ок, понял, 10 см нормально.
    у меня еще вопрос был можно ли свес стены который внутрь опирать на черновую стяжку? слышал пол по грунту называют плавающим, не получится деформации сдвига вдруг? стену не покрошит?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Bosy047, нет, во внутрь не стоит свешивать, а тем более, опирать на стяжку.
  12. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Рисую небольшой домик из газобетона. Ситуация следующая: ленточный фундамент (600 в землю, 400 над.) Пол первого этажа полностью из плит перекрытия. Казалось бы, проще сделать пол по грунту, но у людей есть возможность недорого взять плиты. Только вот меня смущает такой вариант. Понимаю, когда есть полуподвал, но чтобы вот так перекрыть подполье, без доступа туда. Может кто подскажет что по этому поводу?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Kurochen, ну а что в этом критичного? В цоколе продухи сделать, для вентиляции можно ещё люк сделать, для доступа к коммуникаци
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При высоте 40 см - зачем люк?
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Интуиция подсказывает, что так делать не желательно, а то и вовсе нельзя. (Не спец по каменным домам, в основном дерево). Вот только как обосновать?
