1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    400 мм лента, три ряда кирпич цоколь, вот уже пол метра набралось, до замерзшей трубы добраться можно, если что.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поч
    Почему Вы думаете что нежелательно? При наличии вентиляции?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А если 40 см фундамента выше земли, то зачем цоколь из кирпича выводить? Только если бетон криво залили?
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Да хотя бы тот же контроль. Что там будем между плитой и грунтом? А если грибок какой-нибудь или еще чего?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В целом предложенные вам способы устройства перемычек хороши. Собственно, и для двухметровой перемычки я не стал бы брать стержни 16-18 мм, а ограничился бы тем, что есть. 12 или 14 - что там у вас для пояса запланировано. На схеме я, правда, не увидел, куда перекрытие опирается.
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    К сожалению, местные перестраховщики застращали меня, так что решили выпиливать рукодельные U-блоки с полостью 160*150мм, армокаркасом 4*8мм и заливать ее бетоном...
    Для пояса запланировано 4 стержня 8мм с хомутами из гладкой 6-ки через каждые 40 см. Только в том месте, где у меня будет пролет 250 см, усилю по низу тремя прутами 14-ки.
    В пояс установим резьбовые шпильки, чтобы на них потом наживить 150*150 мауэрлат.
    Перекрытия деревянные по балкам100*200мм, которые будем опирать на мауэрлат.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вы как в старину - гашёной известью подполье засыпьте, помогает и от насекомых с мышами.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    т. о. шансы у трубы замерзнуть увеличиваются?
    а еще, нет статистики грибок под плитой без продуха и грибок из под пола по грунту,- что чаще встречается? и например способствует ли теплый пол где пол по грунту появлению грибка?
    у меня на канализации ревизионные колодцы лили монолитные. через время выросли внутри шляпами грибы белые. оказалось джамшуты наружнюю опалубку в земле оставили (щит из доски).
  9. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @Глеб Грин, подскажите, какой ряд в моем случае разумнее заармировать, чтобы избежать возможных трещин в верхней части проема? 10-й или 11-й ? И не мало ли будет 20-сантиметрового опирания перемычки (в U-блоке) ?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @StasOlegovich, четвертый ряд весь. Десятый или 11-й — пофиг и только там, где глухие участки стен вверху слева от окна и справа снизу от окна. Там у арматуры нет особых поводов работать.
  11. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    А толщину и ширину этой перфоленты кто-нибудь знает? это я про гибкие связи итонг)
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Глеб Грин, Здравствуйте, подскажите по армированию оконных перемычек совмещенных с армопоясом особенно на короткой стороне доме (места укладки плит перекрытия) https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-4#post-11360084 армопояс 250/250 ,задавал вопрос но ответа так и не получил, D400 B-2.5 блоки AEROC 400 мм. на сайте зарегистрироваться не получилось
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Дима155, процитирую вашу подпись: "халявная жратва приводит к ожирению и болезням...".
    На форуме я принципиально не дам советов по сечению и маркам арматуры применительно к конкретному объекту. Могу сказать, на что обратить внимание (если вопрос зададите так, что ответ будет уместен). Могу сказать, где прочитать о способах получения ответа.
    Общие вопросы — на форуме. Индивидуальные консультации — вне форума.
    Несмотря даже на то, что в вашем случае ответ прост и был уже дан вам в ветке по вашей ссылке.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите примерную скорость кладки внешних несущих стен из теплой керамики 51см в единицах м3\человеко*день при условии, что работает один человек.
    В работу входит:
    - замес раствора для кладки (на перлите)
    - укладка сетки (чтобы раствор не проваливался)
    - кладка блоков
    - укладка базальтовой сетки под связь с будущей облицовкой
    - резка блоков аллигатором (2 эркера в доме)
    Пока взял в расчет цифру 2 м3\чел*день (т.е. за день один человек кладет 2 куба кладки за 8 часов) при условиях:
    - замес вручную (в корыте, так как есть мнение, что в бетономешалке раствор налипает на стенки, что резко тормозит работу-много времени на очистку)
    - опыта у человека нет (самострой)
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1 м3 с учетом всех дополнительных работ.
