1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При кладке газобетона в одни руки, мне в день удавалось уложить до 6 кубометров блоков, это с замесом клея, примерно за 8 часов. По тёплой керамике сложнее, сам не укладывал, но в принципе @Smart2305, ответил, не вижу смысла ему не доверять, думаю как раз около куба и получится.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У нас в регионе свой производитель предоставляет газосиликат с большой погрешностью размеров, поэтому все кладут на раствор данный материал. Одна фирма предлагает именно такую кладку на раствор, но с теплым швом (см 6-7 вовнутрь засовывают утеплитель толщиной 1 см). При этом еще добавили:"покажите дома на клее, которые простояли 20 лет."
    По этому поводу вопрос: кладка на раствор газосиликата - это колхоз? :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, не колхоз, вопрос просто в том, зачем вообще покупать такие блоки? Если уж укладывать на раствор, так брать пеноблоки. А газосиликат лучше с соседнего завода привезти, чуть потеряете в стоимости материала, зато потом выиграете на кладке и отделке.
    И ослабляют этим прочность кладки.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Какой посоветуете у нас продают биктон, ytong, теплон?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если средства позволяют, купите Итонг, не пожалеете. С остальными двумя, к сожалению, не знаком. Смотрите характеристики этих трёх блоков, сравнивайте и принимайте на основе этого решение. Сделайте себе табличку: теплопроводность, прочность, морозостойкость, геометрия. Внесите туда данные всех блоков и сразу увидите лидера:hello:
  6. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте, посмотрите тему, аналогичный вопрос возникает https://www.forumhouse.ru/threads/180686/page-14
    Тоже большой пролет по внутренней несущей стене, этот пролет перекрывает не перемычка, а армопояс (пролет три метра), потом будет арка обустраиваться из ГКЛ. На этот армопояс опираются две плиты с одной стороны и лестничный монолитный марш с другой...
  7. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Хотел узнать величину прогиба при таком армировании, как в той теме), но от сопромата далек. Может кто-нить владеет? Подскажет может)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Bosy047, лучше на первый ряд 500мм потом 300+200 и 200+300
    можно наружу 100мм выпустить можно наружу/внутрь по 50мм
    только... опирать на стяжку нельзя -и рассмотрите внимательней устройство полов по грунту в моих темах -стяжка вообще не должна быть в этом месте...
  9. AbuMuslim
    AbuMuslim
    AbuMuslim
    Здравствуйте дорогие консультанты,
    Не затруднит ли Вас помочь советом как удобнее расположить лестницу на второй этаж в двухэтажном доме с мансардой. Как видно в приложенном чертеже лестница на второй этаж планируется установить в районе холла/прихожая разницы большой нету как вдоль стены так и поперек, но так как я колхозник в данном мероприятии то Ваши советы были бы как раз уместны и помогли бы мне очень. На данном форуме я недавно но похожие темы встречались такие как решить проблему с помощью металлических каркасов с последующей заливкой бетона под монолит.
    Вы опытные и знаете гораздо больше вариантов решения подобных задач.
    Подскажите пожалуйста, может плиты как-нибудь расположить по другому немного да и тем самым выйти из ситуации, чтобы не заливать монолитную плиту ради лестницы.
    Заранее благодарю.
    Муслим.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @AbuMuslim, Что у Вас за конструкция стен такая интересная? ВО вторых, плиты Вы разложили неправильно, длинной стороной их нельзя на стены опирать, переделайте раскладку плит. По лестнице, немного не понял вопроса, да и на чертеже нет планировки помещений, поэтому непонятно откуда и куда лестница выходит. Но вообще, более практично развернуть лестницу поперёк стены, перпендикулярно к ней. Постарайтесь рисунки в виде картинок выкладывать, неудобно скачивать, открывать.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    понял про свес и стяжку.
    по этой картинке вопрос: внутреннее стекло окна на схеме идет строго по оси (центру) стены. это так надо? разрез стены общая конструкция.jpg
  12. AbuMuslim
    AbuMuslim
    AbuMuslim
    День добрый!
    Спасибо большое за Ваш ответ.
    Понял, буду в виде картинок выкладывать.
    На чертеже я попытался показать фундамент шириной 800 мм, а сами несущие стены шириной 400 мм так как в процессе строительства будет использоваться кирпич ракушечник 400мм X 200мм у нас это самый ходовой материал для строительства. Город Актау, Казахстан на берегу Каспия.
    Охх вот видите я не знал что нельзя опирать плиту в трех местах, я думал чем больше площадь опоры тем лучше. Будь добр скажи какой зазор необходим между крайними плитами перекрытия (длинная сторона) и стеной, я так полагаю она теперь совсем не несущая а простая стена. Между плитами (торец в торец) нужно ли оставлять расстояние или все плиты впритык?
    Вот как то так я планировал вид будущего дома. Я понимаю что это не есть идеальный план но как бы хотелось что то в этом роде.
    Что скажете?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Длинной стороной плита укладывается вплотную к стене, зазор потом зачеканивается раствором.
    Опирание плит должно быть 120-150 мм, соответственно, если центральная стена 400 мм, то между плитами остаётся зазор, который можно либо стеновым материалом заложить, либо забетонировать.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это нарисовано для двухрамного деревянного окна -там толщина порядка 150мм. Пластиковое около 75-80мм -т.е. получится не по центру -следует ориентироваться на первую треть толщины стены снаружи.
  15. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    О ходу чтения, то набегали в ветку почитатели газобетона и тогда чаша выбора склонялась к ГБ, то монолитчики очень толково убеждали, то почитатели керамзитного блока и кирпича...
    в общем небольшие выводы сделал:
    регион проживания Краснодарский край, район г. Тимашевска Нормативные значения теплосопротивления для разных регионов России. вот эти подходят https://samteplo.ru/spravochnik/normativnye-znachenija-teplosoprotivlenija.html
    Тихорецк 2,4 3,2 0,4
    дом в полтора этажа с перекрытием деревянными балками на 4 человека площадью 150м.кв.
    бывают зимы с температурой в -25 в пара недель, но редко чаще зимой -5, главное это достаточно влажный климат, не такой конечно, как у моря, но тем не менее. отопление сетевым газом.
    обязательно хотим отделку внешней стены кирпичом, дальше мучаюсь над вариантами:
    1. стена в полтора кирпича (плюс как думаю- уходим от точки росы, от грибка, долговечно и надежно, но минус очень дорого наверное получится..) на сколько комфортно будет в доме в пол кирпича и хватит ли ее для нашего региона?..
    2. толщина в пол блока из керамзита утеплитель (какой именно еще не выбрал, но такой бы что бы через 10 лет не раскрошился...) отделка в пол кирпича.
    3. ГБ (по толщине не знаю, но плотность бы по максимуму, что бы покрепче был и в стенку можно было, что то забивать..) +отделка в те же пол кирпича.
    боюсь 3-го варианта, т. к. не уверен в грамотности местных строителей по любому напортачат с вентзазорами, с кладкой ГБ, потом грибок, мокрые стены, как быть с ГБ в ванной комнате? хотя конечно экономия на слое штукатурке очень привлекает, шпаклевка, обои и все, не то что 1 и 2 вариант очень дорогостоящая цементная штукатурка, потом шпаклевка, как минимум в пару слоев...
    помогите разобраться с этими вариантами...
