1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Олег4668300, Заходите в калькулятор, выбираете свой регион и начинаете подставлять разные материалы. Смотрите что у Вас получается и какой материал стены Вас устроит.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Олег4668300,
    - 1,5 кирпича пустотелого 2,1НФ+ 1/2 облицовочного 1НФ если хочется облицовочным
    - или 40см газосиликата если под штукатурку
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что может быть лучше однородной стены? Да ещё и на юге? :super:
  4. AbuMuslim
    AbuMuslim
    AbuMuslim
    Вот большое спасибо за помощь.
    У меня плиты будут опираться на 200 мм, а по поводу плит перекрытия в месте планирования установки лестницы есть какое-нибудь предложение?
  5. AbuMuslim
    AbuMuslim
    AbuMuslim
    Заранее благодарен,
    Муслим.
  6. AbuMuslim
    AbuMuslim
    AbuMuslim
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Dimastik25, Добрый вечер. https://www.forumhouse.ru/threads/268667/page-5#post-10267994 Интересно ваше мнение о такой кладке. Здесь первый ряд из блока шириной 400 мм; 2,3,4 из двух блоков шириной по 200 мм, 5 ряд - опять 400 мм и т. д. Те ряды, что по 400 армируются
  8. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Уважаемый Дмитрий и все уважаемые мною специалисты строительного дела. Прошу разъяснить мне некоторые вопросы на которые у меня нет полной ясности как правильно делать. Время бежит, осталось совсем мало времени до начала строительного сезона. Хотела делать двухрядную кладку из 150мм и 300 мм г\б, но у меня сделан фундамент с полукруглым эркером. Дом строиться в г. Обнинске Калужской обл. Думую много уж надо будет резать. Как говорит Дмитрий зачем нам танцы с бубнами. Возможно возьму 400 мм блок Д500 В3,5 в один блок кладка. В связи с этим первый вопрос.
    1. Чтоб шов не продувался бывалые в том числе и Вы, Дмитрий, советуете класть блок на клей и на монтажную пену. Как это правильно по технолгии надо делать подскажите пожалуйста. Если 400 мм блок наносить клей 375 кельмой, а оставшаяся непромазанной площадь блока кладется пена или в готовой уже кладке запенивается? Вы, Дмитрий, также советовали еще один способ борьбы с продуванием перед отделочной кирпичной кладкой, что эта за штукатурка?
    2. О лестнице. Когда будет делаться перегородка из г\б надо ли закладывать метал. арматуру по стене по которой будет монолитная лестница? Надо ли уже этот момент знать расчет лестницы точный для того чтобы эта арматура попала прямо в ступень ? Или это некритично?
    3. Строим дом с гаражом пристроинном. Если сразу не делать кирпичную облицовку дома а делать крышу, стропилку связывать со стеной наружной дома, то в последующем уже при готовой крыше над гаражом как делать кирпичную кладку по стене примыкания гаража к дому выше крыши? Сам кирпич должен опираться на что-то чтоб его вести дальше вверх. Возможно надо выложить в самом гараже кирпич до уровня выше самой крыши, сделать полноценную крышу а уж через год когда прийдет время обкладывать дом лицевым кирпичом использовать эту полку. Правильно или нет?
    4. Толщина несущей внутренней г\б стены дома какой минимальной толщины допустима? Какой толщины должны быть внутренние перегородки чтоб было камфортно (звукоизоляция, прочность для навешивания кухонной мебели...)?
    СПАСИБО всем кто ответит.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если так делать, то всё же лучше делать первый ряд 400, 2-3 два по 200, 4 ряд снова 400. Кстати, на третьей фотографии, по ссылке, угол неправильно выведен.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. На блок наносите клей, ведя кельму по центру блока. По бокам останутся пустые полоски по 10 мм без клея. Так же наносите влей на торец блока. И только после этого, отступив от боков блока миллиметров по 70 пистолетом наносите две полоски пены вертикально. Пены по минимуму, около 10 мм в диаметре. Её предназначение, только исключить продувание до момента штукатурки. Никакой несущей функции пена не несёт. Перед облицовкой кирпичом, внешние стены штукатурите тонкослойной штукатуркой Церезит СТ24, с соблюдением технологии её нанесения. Можно найти на сайте производителя.
    2. В ГБ закладывать арматуру для лестницы бессмысленно, держать не будет. Потом, при заливке лестницы делается штробы в стене глубиной 50 мм и шириной по толщине плиты лестницы.
    3. Как вариант, над гаражом сделать временную крышу, а после облицовки уже сделать постоянную крышу.
    4. Центральную несущую стену делайте той же толщины, что и основные стены.
    По поводу перегородок, ну Вы же не многоэтажку строите, с кучей соседей? 100 мм мало по устойчивости будет, лучше делать 150-200 мм. Либо в пол кирпича. Не забывайте, можно сделать абсолютно звуконепроницаемую перегородку, но тогда и дверь межкомнатную придётся делать соответствующую.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете проём по ширине лестницы, не нужные участки заливаете монолитом.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Неправильно из-за того что вертикальный шов через всю стену?
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    у меня блоки 400 мм 40 кубов уложил, 4 киянки резиновые развалились на первых кубах, дальше были два молотка по 1,5 кг матрикс, бил через брусок, ручки отвалились, (пластмасса какая то ?) остатки докладывал с кувалдочкой на 2 кг. в итоге киянки брать не стоит. клей разводил как в инструкции .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, в углах перевязку нужно делать.
  15. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
