1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    ПРИВЕТ ЗЕМЛЯКУ В КАКОМ МКР ДЕЛАТЬ ХОЧЕШЬ Я В СПТУ2 В ДЕТСТВЕ УЧИЛСЯ С ГОДАМИ ПОДРОС, НА СЧЕТ НАШЕГО РАКУШЕЧЧИКА ПОДСКААЗКИ БЕСПОЛЕЗНЫ ТК ПОКА НЕ УВИДИШЬ ГОВОРИТЬ НЕ СТОИТ, ОН ДОВОЛЬНО ПРОЧНЫЙ
  2. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    ОН ПРОЧНЕЕ НА МНОГО ОПИРАТЬ НА НЕГО МОЖНО ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ НАГР ЕСЛИ ДОК ПУС ЕСТЬ ТО ТАМ ВЕСЬ ГОРОД НА ЭТОМ СТОИТ
  3. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    ЕСЛИ В 13МКР В 36 ДОМЕ ЕСТЬ ВОЗМ ПОСМОТРЕТЬ ТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Cергей75, Смените шрифт, это нарушение правил форума.
  5. AbuMuslim
    AbuMuslim
    AbuMuslim
    Привет земляк, на берегу строиться буду напротив солдатского пляжа
  6. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    @Dimastik25, привет, подскажи плиз - стену из газобетонных блоков армируем каждый 4-ый ряд -это начиная с первого ряда..?(самый первый армировать надо ?)
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Все доброго дня. Прошу совета. Нам строитель рассчитывает стоимость работ, материалов.
    Вот здесь Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту схема рассчитанного конструктором фундамента. Наш строитель как альтернативу проекту фундамента - предложил второй вариант. Наверное, он называется свайно-ростверковый. Суть в том, что через каждые 3 метра монолитные сваи глубиной 1,2 метра, между сваями лента: высота над землей по-прежнему 50 см, в земле - 1 м. ширина по-прежнему 50 см, поскольку стены из ГБ Д500 600x400x250 +вентзазор+облицовочный кирпич. По материалам и фундаменту такой фундамент выходит дешевле. Вот у меня вопрос, в суглинках не начнет пучить такой фундамент? Стоит ли так экономить? Спасибо за советы.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сваи там точно не нужны.
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Ох, меня как раз так сваи смущают...Себе и многим людям он фундамент тоже построил со сваями. А я форум почитала...и экономить таким способом страшно...
  10. Алекс2200
    Алекс2200
    Алекс2200
    Доброго времени суток. Планирую строить кирпичный 2 эт. дом 250 м. Стены керамический теплый блок 510 мм + облицовочный кирпич. Проектировщик ("старой закалки") настоятельно рекомендует вместо теплой керамики применить обычный кирпич, объясняя это низкой несущей способностью керамического блока и недоверию к нему. Вот на распутье стою, может действительно из кирпича...
    Требуется совет специалиста...
  11. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Всем привет!
    Да, выбор материала действительно ну очень сложный вопрос...
    Сам думал, что за зиму ну точно смогу определиться, но все равно до сих пор сомнения гложут. Газоблок отмёл напроч, хотя до сих пор иногда подумываю о нём, как о материале который даже если дополнительный утеплитель деградирует с годами, в доме все равно должно быть тепло... но усадки, несущая способность и необходимость длительной сушки дома отодвигающая отделочные работы - омрачает все плюсы!
    Для себя понял из заметок людей на форуме что тёплая керамика не такая уж и теплая и утеплять все равно надо. а ещё она имеет особенность к растрескиванию (А раз надо утеплять, зачем тогда такая тёплая стена из керамики, лучше уж сделать в 25 сантиметров из 2НФ и нормально утеплить.
    Либо думаю взять блоки керамзитобетонные, самые тёплые что нашёл имеют коэффициент от 0,19 до 0,26 как заявляет сам производитель. и тоже утеплять.
    Помогите развеять наши сомнения)
  12. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Здравствуйте, что-то я запарился искать ответ, может кто подскажет где посмотреть. Стены газобетон D400. Лаги перекрытия лежат ниже армопояса и мауэрлата на четыре блока (1м), надо ли под лаги делать еще один армопояс или можно цементно-песчаной стяжкой обойтись в 3 см для распределения нагрузки вид.png
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Алекс2200
    да нет особой разницы, из чего строить - определяйтесь по возможностям имеющихся строителей.
    Щелевой блок требует целого комплекса дополнительных усилий (которые потом окупаются, но только в случае грамотного применения).
    Универсальный совет - 1,5 кирпича+10см минплиты+вентфасад.
    DirAkoL
    25 см стена потребует дополнительные усиливающие элементы, то же с КББ.
  14. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    @Halad, Что вы имеете ввиду под усиливающими элементами?
    Армирование кладки или что то ещё?
    А керамзитобетонные блоки думал в блок класть, т. е. получится стена в 39 см толщиной, т. е. достаточно будет только армирования кладки по идее.
  15. Алекс2200
    Алекс2200
    Алекс2200
    Спасибо. А если сделать стену 2,5 кирпича обычного - холодно будет? Сейчас живу в крартире - стена 2 кирпича - зимой тепло, летом не жарко...
    10 см минплиты влагу со временем не будут собирать. Да и с вентзазором, пленками-мембранами заморачиваться не хочется...
    В доме предполагаются окна большого размера... В этом контексте есть ли смысл в утеплении?
