1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Алекс2200
    Алекс2200
    Алекс2200
    10 см минплиты влагу со временем не будут собирать? (в предыдущем сообщении речь идет о вопросе)
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Нормальная плита хорошего производителя не намокает, вода по ней стекает, изнутри в случае кирпичной стены влагонакопление невозможно в принципе.
    Усиливающие элементы - имелись в виду Ж/Б вставки (в зависимости от числа окон и дверей) - перемычки, колонны и армпояса (для 2 этажного строительства).
    2,5 кирпича нормальный вариант, но больше объём работ и менее универсально в зависимости от климата. (не пойдёт в приморской зоне и в случае длительных морозов за -30°, ограниченный однообразный вид на любителя).
    В случае наличия средств и нахождения южнее Москвы советовал бы подумать о стене в 2 кирпича и облицовке туфом - внешний вид будет как у дворца (плюс увеличение срока службы облицовки по сравнению с обычным кирпичём)
    Все варианты имеют в виду газовое отопление, в случае отсутствия оного строительство массивного дома осуществлять только с проектированием оригинальной отопительной системы.
  3. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Коллеги, нужен совет. Завтра заливать армопояс.
    Выставили "опалубку" на мои стены из 375мм газобетона в виде блоков 10см толщиной снаружи и внутри последнего ряда блоков.
    Внутрь положили каркас из 4-х арматурин д8. Остается под армопояс место шириной 175мм на 200мм высоты.
    На картинке пояс идет по синему контуру - это мои несущие стены.
    Красным отметил переход армопояса в ригель. Проем будет шириной 250 см. Если в месте ригеля мы расширим опалубку до ширины блока - 375мм, высота будет в блок - 200мм. Внутрь положим каркас из арматуры 3*14 внизу+2*12 вверху (все это вокруг армокаркаса пояса из 4*8мм).
    Будет ли нормально работать такая балка (она получится защемленная) сечением 200 (высота)*375 если на нее будут оперты балки перекрытия, над перекрытием холодный чердак? т. е нагрузки практически никакой. Просто как-то не сильно "балочной" мне представляется балка, лежащая
    "пляшмя".
  4. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @StasOlegovich, Я бы сделал 5 внизу d14 и 5 вверху такого же диаметра. Хомуты через 100 мм из d6. Это безрасчётно, с запасом. Либо обратиться к конструктору.
  6. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
  7. Agarbathy
    Agarbathy
    Agarbathy
    Белгород
    Добрый день. Нужна помощь специалистов в выборе пирога стены. Дом одноэтажный из КББ. Есть три варианта: 1) кладка в блок + короед 2) полблока+ утеплитель 10 +вентзазор+облицовка 3) блок 30 см + утеплитель+короед.
    Насколько такие варианты имеют место быть и при каких стенах меньше затрат на отопление (планирую водяной тп)
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так вы сперва с фасадом определитесь. Не надо все в кучу смешивать. Утепление, утеплением а фасад отдельно)
    Я за блок 30, утеплитель, облицовка.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ольга, возводите стену, закладываете связи, после чего наносите СТ24. Оштукатуривание, это громко сказано, там шпателем слой наносится, связи никак мешать не будут. Там же идеальное выравнивание штукатурки не нужно, главная цель, это замазать-закрыть все возможные щели.
  10. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Вашего армирования для восприятия усилий от чердачного перекрытия вполне хватит. А балку можно не расширять, установив в опалубку по бокам те же блоки по 100мм. Держаться они будут за счет адгезии и балка станет "балочной")
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, если стена газосиликат 500 мм (состоит 300+200), изнутри будет гипс или шпаклевка финишная (посмотрю как сложат стены), то снаружи достаточно будет той же самой ст24 шпателем замазать и покрасить? Или все же надо отштукатурить 1-2 см?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    DSC_0307.jpg Вот пример нанесения СТ24 просто шпателем, слоем несколько миллиметров Блоки правда были неровные, где то слой получился толще, до 10 мм. Краской это всё конечно закроется, но есть вероятность, при намокании от дождя, могут проступать контуры швов сквозь краску. Если это не критично, то можно и тонким слоем, если же фасад украшенный мокрыми швами будет раздражать, тогда слой нужно делать толще.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, 1 см под краской все равно покажет швы?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не готов сейчас ответить на этот вопрос, сам ещё не красил, оштукатурил только кусочек, что на фото, между двух уровней крыши. Давайте дождёмся ответа тех, кто практически это уже делал.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, как можно создать видимость мазанки? Можно в ст24 соломы добавить, чисто для вида?
