1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чисто интуитивно, я бы не стал. А если и делать, тогда сначала нанести базовый слой, чистой СТ24, а потом уже экспериментировать с добавлением соломы, следующим слоем. С предварительным грунтованием предыдущего.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, я так думаю тут уже не 1 см получится, а ближе к 3) возможно это уже будет не ст24. Попробую на задней стене, ст24, умку попробую, и с перлитом сам намешаю, тут рецептов куча)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, не нарушить паропроницаемость внешней отделки.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, так то все эти смеси паропроницаемые, только как они против внутренней, гипсовой, там точно будет не больше 2 в самом неровном месте.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У гипсовой штукатурки паропроницаемость ниже. Главное правило, паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, ну тогда нормуль, если внутри 2 см гипса, а снаружи 2 см с перлитом. В доме то еще обои, плитки, краски всякие...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну внутри 2 сантиметра гипса точно перебор, максимум, под маяк 6 мм, да и то, его в блок можно немного, в штробу, притопить, чтобы расход штукатурки снизить.
  8. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Народ, такая ситуация, построен дом из арболита (блоки 20х20х40), первый этаж в блок, т. е. толщина стены 40 см. По верху первого этажа залит армопояс бетонный. Фронтоны второго этажа сделаны в пол блока, т. е. 20 см. Вопрос, ширина армопояса позволяет сделать фронтон 40 см. Можно ли добавить ещё один так сказать фронтон, рядом с существующим? И если можно, то как их связывать друг с другом! Это я почему задумался, район где стоит дом - Красноярский край. 20 см думаю будет маловато. Или не париться со вторым фронтоном и тупо утеплить снаружи!
  9. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Связать можно, но если цель - утеплить и есть возможность это сделать снаружи, то логично "тупо утеплить снаружи").
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем привет.
    Планирую строить одноэтажный дом (неокончательный проект на картинке). Внешние стены - газобетон, а вот с внутренними перегородками пока не определился. Основной параметр выбора - шумоизоляция (чтобы уже существующая арава детей не мешала нам с мамой делать новых). По слухам, обычный красный кирпич по звуконепроницаемости лучше газобетона, но на сколько?
    Внимание, вопрос знатокам: достаточно ли "глухими" будут межкомнатные стены в один кирпич (кроме штукатурки с двух сторон больше ничего не будет), или все-таки надо выкладывать в два? А может газобетон D600 толщиной 200 вполне звуконепроницаем и лучше тогда все строить из одного материала?
  11. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Добрый вечер. Может мой вопрос не в тему, тогда дайте ссылку к кому обратиться можно. Суть в том, что. собираюсь строить дом, так как место узкое и отсутствие площадки перед домом для автомобиля не очень устраивает, думаю первый этаж сделать технический с гаражом. Тогда возникает вопрос а как попасть в дом. Нарисовал вот такую лестницу в дом, но стена дома граничит по красной линии от границы соседа, хотел бы узнать можно сделать лестницу (например железную) и считать её как отдельное строение, что бы расстояние от неё не считалось.
  12. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    В вашем проекте коридор слишком много отнимает площади, это не есть гуд.
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Порекомендуйте гидроизоляцию под первый ряд блоков, что бы качественная была!
  14. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    К сожалению, у газобетона не все хорошо со звукоизоляцией. Думаю, что лучшее решение в этом смысле - гипсокартонные перегородки с заполнением шумоизоляционным материалом.
    ПС. Также, "по слухам" звукоизоляция кирпичной кладки из полнотелого в пол-кирпича примерно равна 200мм газобетонной.
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Здравствуйте, я вот в самом начале проекта "каменный дом". Поэтому вопрос совершенно ламерский: выбор материала стен. Вот, насколько я понял, пошерстив здешний форум, и сайты торговцев, существуют:
    - кирпич (полнотелый),
    - керамический блок (по сути тот же кирпич, но с дырками),
    - газосиликатный блок (ГСБ),
    - блок из пенобетона (ПББ), он же ячеистый(?),
    - керамзитный бетонный блок (КББ),
    - фундаментный стеновой блок (ФСБ).
    Соответственно вопросы:
    - я ничего не напутал, - оно именно так делится?
    - может ещё что есть?
    - в чем ключевые различия между этими материалами? (В описаниях на сайтах продавцов на каждый из продаваемых предметов пишутся совершенно одинаковые слова, - типа "покупайте, вам будет хорошо". Трудно разобраться...)
    Спасибо.
