1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Рубероид.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Думал над этим, но смущает хрупкость таких стен.
    Пол-кирпича - это 120мм? Интересно, а какой толщины панельные перегородки в хрущевках и какое у них соотношение шумоизоляционных свойств по сравнению с кирпичем?
  3. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Если хочется прочности - поставьте стену пол-кирпича и обшейте ее с одной из сторон каркасом с гипсокартоном и шумоизоляцией.
    Перегородки обычно или из гипсобетона или пенобетона толщиной до 8см. Т. е. кирпич в любом случае будет лучше.
  4. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    вот почитайте - много вопросов отпадет https://www.forumhouse.ru/entries/1806/
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Ghora, я у себя делал так:
    1. гипсокартон
    2. минвата акустическая 50 мм
    3. воздушный зазор 50 мм
    4. газобетонная перегородка 100 мм
    5. снова воздушный зазор 50 мм
    6. минвата акустическая 50 мм
    7. гипсокартон
    Так вот, не зря я так мучился - звукоизоляция отменная! Вообще не слышно, что происходит за стенами.
    В идеале можно было бы газобетон на полкирпича заменить, но у меня там перекрытие не позволяет. А гипсокартон лучше в 2 слоя. Но, повторюсь, и так прекрасно. Вся проблема теперь сделать дверь с таким же шумопоглощением).
  6. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Я в хрущевке сделал внутренние перегородки из пол-кирпича (слегка оштукатуренные+обои), результат парадоксальный: внутри квартиры звуки перестали проходить, - глухо как в танке ;). Зато соседей слышно замечательно :(. Внешние стены выложены из какого-то древнего гипса...
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Или перегородку из силикатного кирпича, он менее "звонкий", чем красный глиняный кирпич.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Толщина стены почти 350мм применительно для моего проекта слишком жирно. И опять же вопрос прочности на предмет навесного хлама: или длинные железные дюбеля, чтоб до газобетона доставали и под тяжестью не гнулись, или...?
    Кирпич красный или силикатный? Силикатный не очень хочется: по составу в него всякая там известь и еще какая-то хрень мешается.
    Газобетон D600 и толщиной 200мм или в пол-кирпича - вот в чем вопрос...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А с чего смесь песка с известью стала хренью? :faq:
  10. kubnt
    kubnt
    kubnt
    Нижний Тагил
    Планирую построить дом 6*9, полуторник. Материал шлакоблок. Хочу строить в пол блока+пенопласт 100/150 (мин вата). Есть ли смысл делать в шлакоблок и допустимо ли такое утепление. Живу на Урале. Зимой до -40, летом до +40.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, тут, как говорится "Вам шашечки или ехать?")
    Конечно, кухонные шкафы на такую конструкцию вешать затруднительно. Но в целом газобетон тут вообще непричём. Вешаете на гипсокартон, под тяжёлые предметы делаете закладные с обратной стороны из доски или фанеры.
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Мне бы подороже, руберойд совсем уж прошлый век!
  13. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Кирпич - однозначно красный, причем я выпендрился и купил самый дорогой - с максимальной плотностью! (Наверное единственное правильное решение, которое было за этот ремонт квартиры.) И двери - "Софья" так наз. "тяжелые" (у них есть такие, если попросить), - получилась реально глухая звукоизоляция.
    Про газобетон ничего не скажу, - не знаю :(. Но думаю, что при равной толщине ГБ будет хуже, т. к. звукоизоляция лучше всего обеспечивается градиентом плотностей, (в идеале - слоеный пирог "уран-вата-уран-вата-..."), так что чем выше плотность стенки тем будет глуше.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :super::)]:hndshk:
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Винтаж это сейчас называеца, а если слоев 16 положить, за 14лишних будет не стыдно перед друзьями миллионЭрами, оставшиеся 2 выполнят свою функциональную обязанность на отлично.
