1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. R0m1k
    R0m1k
    R0m1k
    Хабаровск
    Добрый день,
    В планах строительство дома 10x10. Так как живу на Дальнем Востоке выбор материалов весьма ограничен. К сожалению здесь не купить не теплой керамики не качественного газобетона. Вернее купить конечно можно, но тот же пенобетон раза в два дороже (если покупать качественный) чем в западной части страны. Зато в избытке предложение по красному кирпичу и древесине.
    Так вот вопрос собственно в этом. Насколько разумно строить дом с внешними стенами 2 полнотелых красных кирпича + утеплитель 100 мм + фасадный кирпич?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @R0m1k, а с керамзитными блоками тоже всё плохо? Кто строить будет, Вы сами или рабочие? Если сами, то я за керамзит - кладка проще и быстрее.
  3. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    В доме из газосиликата перекрытие между подполом и 1-ым этажом выполнено с деревянными лагами.
    Пирог утепления: черновой пол (потолок подпола)-минвата 150 мм- пароизоляция- пол 1-го этажа прибитый по лагам! Нормальный пирог? Нужны ли вент зазоры?
    Заранее сспасибо!
  4. R0m1k
    R0m1k
    R0m1k
    Хабаровск
    Строить будут рабочие. Керамзитовые блоки в продаже есть, но мне как не специалисту очень трудно определить их качество. В последние год два очень много развелось фирм которые чуть ли не в домашних условиях производят блоки и уверяют что это заводской продукт.
  5. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Познакомьтесь с людьми кто работает на доставке этих блоков (частниками,я просто сам такой)- они вам расскажут где качество, а где фуфло.
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А хрен его знает:). Наверное, это мои фобии по аналогии спродуктами: если есть добавки, значит всякая хрень.
    Боюсь, что с закладными я по-любому накосячу, но за совет спасибо.
    Вот блин, он еще и по плотности разный:ogo:. Скоро башка треснет от всех этих строительных нюансов. А когда брали и по чем?
    Тут я уже выяснил, что газобетон сильно уступает кирпичу - Жека Балабан выше хорошую ссылку дал,- там много всего про звукоизоляцию.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пароизоляция нужна ещё снизу, под утеплителем. Чтобы отсечь влагу из подпола.
  8. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    А как же быть с законом, что пар из теплого помещения с наибольшим давлением всегда стремится в более холодное место с наименьшем давлением. Получаем, что влага из теплого первого этажа будет стремится попасть в холодный подвал. На пути пар встречает пароизоляцию, но нет в мире такой пленки, которая была бы паронепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещения, через пленку в утеплитель и пытаясь выбраться наружу встретит на пути вторую пароизоляцию...все ловушка захлопнулась! Утеплитель намокнет, вода будет накапливаться не находя возможности выйти и через годик-два придется вскрывать полы, выкидывать утеплитель, менять загнившие лаги...и еще много "прелестей".
    Так что я бы не рекомендовала стелить пароизоляцию с двух сторон утеплителя.
    Вы говорите, что пароизоляция нужна с низу, что бы отсечь влагу из подпола. Но у меня в подполе и у всех в подполе есть продухи, которые должны справляться с проветриванием и тогда даже грибок не образуется если сделана вентиляция правильно.
    А если человек все таки рискнул постелить пароизоляцию снизу утеплителя в подвальном перекрыти, то важно соблюдать правила: утеплитель должен быть не гидрофобным, стыки пароизоляции со стороны помещения должны быть очень хорошо проклеены. Да и в обще о какой влажности в подвале идет речь? Если подвал не затопляем, дом не стоит на болоте, то зачем так рисковать и ставить пароизоляцию снизу? Все равно этого не пойму, почему сие действо так часто советуют?
    Может кто приведет доводы и аргументы?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вот именно - смотреть по месту. И вообще, повесить в подвале/доме/на чердаке термометры и гигрометры для контроля. Летом утепление не нужно, а зимой в подвале всяко теплее, чем на улице - влажность уменьшается.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Фасадный кирпич явно лишнее. Либо принять меры по теплосбережению и строить в 2,5 кирпича.
  11. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    Возникла идея, что при строительстве из газобетона можно использовать не блок шириной 400-500, а два блока по 250, т. е. получаем возведение двух стен рядом, что на мой первый взгляд:
    - позволит избавиться от работы с тяжелыми и габаритными блоками в пользу более легких и компактных собратьев
    - позволит дополнительно перекрыть оплошности кладки
    Но есть вопросы:
    1) имеет ли право на жизнь такое решение
    2) насколько такая стена выйдет дороже той, что из одного блока пошире
    3) Как ставить эти стены (блоки): впритык или с каким-то зазором
    4) Надо ли их связывать и как
    5) Что мы теряем при такой конструкции по прочности, теплопроводности?
    Конечно, если ответ на первый вопрос "нет", то остальные не имеют смысла
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну тогда газосиликатные блоки - это полная хрень, потому что в них есть добавка "газо-" в отличии от простого силикатного кирпича? :faq:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эта идея не нова, давно уже используется при строительстве стен шириной 500 мм. Только не два блока по 250 мм, один блок 200 мм, второй блок 300 мм. В каждом ряду меняем их местами, относительно друг друга тоже сдвигаем. Блоки укладываются вплотную друг к другу, без зазора. Первый ряд можно вывести и сплошным блоком шириной 500 мм.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Nika60, Вот что рекомендует производитель пароизоляции. В зависимости от состояния подпола, выбираете нужную конструкцию. Если Вы уверены что в подполе будет сухо, тогда можете снизу не делать пароизоляцию. Наличие продухов не гарантирует сухой подпол. Поэтому, по умолчанию, плёнка снизу ставится, но если есть расчёт вентиляции, известен УГВ, и так далее, то на основании этого можно и не ставить.
  15. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    ТЕХНОЭЛАСТ
