1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Dimastik25, как вы оцените использование пескобетона м-300 для заливки перемычек над оконными проемами в доме из газобетона?
    И еще коллеги, армирование кладки из ГБ все же каждый 4 ряд или только под окнами?
  2. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Все верно, от состояния подпола. Но Вы мне посоветовали
    не зная моей ситуации с подполом! У меня дом на буронабивных сваях и в подполе 2 продуха в ростверке, куда уж лучше проветривание. УГВ низко, подпол не затопляет... Плюс, чтобы посоветовать пароизоляцию снизу нужно не забыть написать еще требования к такому "пирогу":
    1) Во первых еще раз напомню, что пароизоляцию снизу только в заболоченых местностях, в обычных же такой риск с обернутой в утеплитель пароизоляцией не оправдан.
    2) Утеплитель должен быть не гидрофобным. То есть лучше не класть минвату в такой пирог,
    3) Стыки в пароизоляции, особенно со стороны тепла должны быть более чем тщательно проклены, что бы ни одно дырочки не было. А то многие совсем не проклеивают.
    4) все доски, лаги, утеплитель должны быть дополнительно просушены, нужно максимально исключить любую влагу. Мы же помним, что из такого пирога, никакая влага уже не выйдет, все закупорено.
    Может я в чем-то не права, прошу поправить, если, что...но я думаю просто всем так легко советовать, что бы постелили снизу пароизоляцию, нельзя. Нужно сперва поинтересоваться, что за подпол, что за грунт, где грунтовые воды, что с вентиляцией...и уж потом советовать такой пирог и не забыть сказать про меры, какие должны быть соблюдены. А то многие по таким советам "напекут" таких пирогов, а потом загнившие полы вскрывать и утеплитель на помойку...
    И всегда помним, что водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние). А не наоборот.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    И еще при длинных прутках арматуры, как внахлест делается (два прутка между собой соединяются)? не могу понять, что-то)
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Окна на коком ряде блоков делать? 4 или 5 ? Если учитывать, что фундамент плита, то есть блоки лежат на черновом полу. Высота блоков 200 мм.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Не выше метра, не удобно...
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Тоже верно. Хотя газ должен испариться (он же летучий?).
    А если класть по описанной Вами технологии, но вместо 300-го будет 250-й блок? Достаточно ли перекрытия м/у рядами в 50 мм?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть рекомендации минимальной перевязки 100 мм
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чистый пол где будет?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В месте нахлеста небольшое уширение штробы, нахлест 30-40 диаметров
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    +1+2 см от начала кладки блоков.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это уже с финишным покрытием?
    Тогда для желаемого подоконника например 750 мм получается 4 ряда по 200 мм = 800 мм,
    +подоконник грубо 30 мм, - пол 30 мм. Т. е. с четвертого ряда спиливаем нафиг 50 мм и получаем желаемое ;)
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    По СНиПу 800-850 мм, я вот думаю 800 мм это не мало?
  13. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    Благодарю, исчерпывающий ответ.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чтоб вам это понять походите возле окон каких нибудь с рулеткой, попримеряйтесь.
    А вообще не мало.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем много? Сейчас наоборот, "в моде" низкие подоконники.
