1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    И света в доме будет больше :)
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    И теплопотери тоже. Для эффективной работы системы отопления с радиаторами подоконник сильно низко опускать нельзя, посмотрите требования по установке радиаторов, вот мм 800 и получится.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Например стальные панельные радиаторы. Стандартная линейка от 300 мм до 700 мм высотой. Рекомендации 100 мм сверху, 100 - 150 мм снизу. Т. е. подоконник от 500 мм до 900 мм:)
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Dimastik25, еще раз спрошу, как Вы рекомендуете армировать кладку при строительстве дома из ГБ плотностью D400 375мм. Столько рекомендаций и мнений, что общего понимания не складывается.
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Добрый день! Проект двухэтажного дома с пристроенным гаражом и котельной. Дом и гараж стоят на монолитных плитах, с деф. швом. Стены гаража примыкают с стенам дома с зазором 1см. По проекту дом связан с гаражом единым армопоясом. На практике решили армопояс гаража с домом не вязать. Ограничиться заливкой по 3 стенам гаража в виде буквы П. Потому что слишком большая высота гаража выходит, более 3 х метров, уменьшаем ее. Насколько это правильное решение?
  6. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Здравствуйте! вопрос такой! нужно ли промазывать между газоблоками клеем если делать стену в 400мм из двух по 200мм? (я про стык между ними)
  7. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    И ещё один не скромный вопрос! Можно ли использовать армопояс в качестве перемычки оконной?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нет перевязки двух отдельностоящих стен в таком случае. А рекомендуемая перевязка от 100 мм. Хотя тут один товарищ так сделал. Пока вроде не развалилось (с его слов).
    Армопояс как перемычку можно. Сам так сделал. Если интересно предоставлю фото
  9. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    То есть клей наносить надо? и если можно фото с армопоясом буду благодарен!
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Клей там не нужен. Так вообще делать не надо. Либо блок 400 мм, либо 150+250 мм. Уменя например первый этаж 500 мм, второй 375+100 мм. Фото вечером с компа выложу
  11. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
  12. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    они чередоваться будут.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, сколько производителей, столько и мнений. Итонг предлагает свои блоки армировать только в районе подоконной зоны и в районе перемычек, другие производители, кто каждый третий рекомендует, кто каждый четвёртый ряд армировать предлагает. Тут нужно смотреть по месту, по проекту, какой фундамент, кровля. Поэтому не может быть единой рекомендации. Если только армировать по определению, с запасом.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между блоками промазывать не обязательно, а вот такой консруктив стены нежелательно применять. @Sorox, правильно Вам написал
