1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему не использовать там бетон? По пескобетону, не могу сказать, интуитивно, не стоит.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пескобетон использовать можно, если сможете обеспечить такую же марку по прочности, как и у обычного бетона. Но для этого Вам понадобится гораздо больше цемента, т. к. пористость песка выше пористости щебня.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Nika60, Давайте все таки, для получения правильных ответов, задавать правильные вопросы. Ведь Вам же строить, как Вы правильно сказали, я не знаю конкретной, Вашей ситуации. Тот ответ, который я дал, тоже имеет право на жизнь. Почему Вы решили, что пройдя сквозь первый слой пароизоляции, пар не сможет пройти сквозь второй? Если два слоя сделаны из одинаковой плёнки, с одинаковым паропроницанием? Дальше. Вы пишите, что у Вас два продуха в цоколе. Какого размера? Какая площадь вентилируемого подпола? Помимо продухов, есть ли вытяжная труба из подпола на крышу? Или Вы действительно считаете, что два продуха, допустим, диаметром 100 мм, справятся с задачей вентиляции подпола? Земля у вас отделена от подпола паробарьером? Сверху песком присыпано слоем 100 мм? Видите, сколько вопросов нужно знать для рекомендации не устанавливать снизу, под утеплителем пароизоляцию? И это ещё не все факторы.
    По поводу верхней пароизоляции. Доски пола нужно нашивать с вентзазором, поверх пароизоляции, вдоль лаг набить рейку 20-30 мм.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наверное, имелся в виду, готовый пескобетон, в мешках.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы у себя в квартире померяйте высоту подоконника, а потом поэкспериментируйте, подкладывая разные прокладки на пол, встаёте на них и находите комфортную для Вас высоту подоконников.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно смотреть конструкцию кровли, тогда рекомендации по размеру армпояса можно будет дать. С домом связывать армпоясом не стоит.
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Уже решили все таки вязать. Но там соединение не жесткое. Арматура гаражного пояса проходит чз 100mm ЭППС и якорится с армопоясом дома. Т. е. получается чз демпфер. Мне это видится надежнее, чем вообще делать раздельные пояса.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, вы спрашиваете "Земля у вас отделена от подпола паробарьером? Сверху песком присыпано слоем 100 мм? ?"
    Я сейчас буду делать пол на веранде между баней и домом. Чтобы было понятнее: правая стена веранды это стена бани, левая- стена дома. Торцы свои на своем фундаменте, крыша лежит на стенах (левая и правая). Основание пола: вдоль длинной стены 9 м лежат три ряда брус 180х180 на столбчатом фундаменте, сверху на них перпендикулярно через 1 м, где 90 см лежит такой же брус (эти уже параллельно торцам 5.3 м). Хочу уутеплитель туда положить на толщину бруса 180 мм, с тем расчетам что когда нибудь веранда может стать теплой. Подпол высота 60 см. На землю стелил 200 микрон полиэтиленовую пленку. Продухи есть.
    Вопрос какой- снизу балок брусков пленку пароизоляцию сделать или можно мембрану? У меня кровельной много осталось дюпонтовской Тайвек Софт. И сверху утеплителю ею же можно?
    И второй вопрос- зачем внизу на полиэтилен 100 мм песка сыпать?
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    В соседней ветке поднял вопрос по устройству полов, а выяснилось, что у меня "крыша не на месте". Т. к. там тема не совсем подходит для обсуждения моего вопроса, перенесу его сюда.
    В кратце: есть "слегка сыроватый" проект одноэтажки из газобетона (картинка 1) на незаглубленной ленте (картинка 2). На ленту или плиты ПНО 160 или замонолитить всё сплошняком по примеру Вячеслава в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/177608/page-27 (картинку я прилепил в пост №404). Внутренние перегородки в пол-кирпича. На них опирается брус (100-й или 150-й - еще не придумал) перекрытия и, соответственно, сама крыша (самая простая, ибо чердак будет не жилой).
    Однако, выяснилось, что на внутренние стены крушу опирать нельзя:faq:, а надо делать несущую стену, а под ней, естественно, должна быть лента. Но тогда весь мой план летит чертям под хвост: если сдвинуть среднюю часть ленты, то 6-и метровм плитам не на что будет опираться и придется переделывать весь проект, который я рисовал исходя из того, что плиты вполне смогут выдержать нагрузку от кирпичных перегородок, а последние, в свою очередь, не рассыпятся в труху под весом кровли.
    Есть ли способ самому посчитать допустимые нагрузки на кирпичную кладку перегородок и плиты перекрытия?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот чередование блоков с перевязкой.
    АП-перемычка над окном.
    АП над проемом. Под ним монолитная перемычка.
    IMG_20130915_152529.jpg IMG_20130916_163013.jpg IMG_20130917_185107.jpg IMG_20130922_100001.jpg IMG_20130923_184830.jpg
    Вот сам процесс
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Да, именно готовый, я прикидывал, что на одну перемычку достаточно мешка 40 кг, что в принципе не сильно накладно. А по прочности с самомесным бетоном пескобетон М300 думаю не сильно уступает, да и добавить туда цемента немного еще можно.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    А напомните как Вы армировали свой дом и как сделали бы сейчас спустя время и набравшись еще знаний?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как Итонг советует, так и армировал, только под оконные зоны. Единственно, сейчас бы сделал армирование стены длинной 10 метров без оконных проёмов. На ней появилась по центру трещина усдочная. Но динамики в её расширении нет, поэтому закроется штукатуркой и думать о ней забуду.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Чё всех так пугает армировка ? Три-четыре раза заложить арматуру, по бюджету сильно не бьет, времени много не отнимает... Мож есть какие другие подводные камни ?
  15. старик хоттабыч
    старик хоттабыч
    НиНо
    Добрый вечер !
    подскажите, кто на форуме представитель Поротерма ?
    Вопрос ему или опытным форумчанинам - надо ли делать арм пояс между первым и втором этажом, первый этаж- поротерм 44, второй - клееный брус, перекрытия- пустотки
