1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если плиты ПК потом обвязать поясом, то под пустотки можно проложить два ряда полнотелого кирпича, для распределения нагрузки от плит. А можно и армпояс залить и на него уже укладывать плиты перекрытия.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песком засыпается чтобы зафиксировать гидроизоляцию, так же песок менее подвержен каппилярному подсосу влаги снизу.
    Если Вы уверены, что в подполе будет сухо и хорошая вентиляция, то снизу можно сделать только черновой подшив доской.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть, лучший способ в Вашей ситуации, обратиться к конструктору для расчёта. Можно по центру сделать не одну несущую стену, а две, под перегородками планируемыми. И делать их несущими. Вообще крыша должна опираться на несущие стены, либо, если перекрытие монолитное или плиты, то нужен обязательный расчёт на нагрузки.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    На счет
    Я сомневаюсь, пока сам не пробовал, но думаю это энергозатратно.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Маленькая балгарка, крацевальный круг к ней, 30 минут, 1 человек, 100 метров щтробы.
    Или интересует в киловатто-рублях ?
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, может в твоей теме мне ответят? :|:
    Продублирую вопрос.
    Прошу помощи! :faq:
    Как привязать облицовочный кирпич к уже существующей гаражной кирпичной стене? На что его опереть?
    Рабочие предлагают выдолбить отмостку (а-а-ай! прочная!) и сделать под облицовку неглубокий фундамент впритык к существующей стене.
    Может есть другие варианты?
    Подскажите, пожалуйста!
  7. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Еще вопрос напрягает.
    Под кирпичной частью дома после сноса уровень земли оказался ниже, чем вокруг дома. Ребята "выровняли" его строительным мусором (шлак, куски раствора, кирпичный бой, железяки, гнилушки ..)
    Сказали, что потом утрамбуется.
    А мне кажется надо заставить их убрать весь этот мусор до земли.
    Или как?
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, всего один ряд проармировал бы? Или каждый четвертый?
    Как разумно подстраховаться?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Армировал первый этаж 1, 4, 7 ряд. 10 ряд армировать не стал, на нем АП. Второй этаж 1, 3 ряд (поскольку он подоконный). Дальше надоело, не армировал :|: Но у меня все ряды вылизывались без спешки, напряжений в кладке от неровностей наверно нет.
    Армировал Д8. Штробы резались подходящей фрезой воткнутой в дрель. Подравнивал ручным штроборезом, который продавцы ГБ продают. Заделывал арматуру ЦПР, но толку от этого наверно мало без водоудерживающей добавки хоть и увлажнял. Надо было грунтовать штробы и все что рядом капитально. Или заделывать клеем для ГБ, там все добавки уже есть.
    Т. е. если вы спешите и не будете скрупулезно подгонять каждый ряд, или у вас мегапроемы, или доверите кладку наемникам:ogo:, то хотяб армировку сделайте для верности. А то косяки имеют свойство накапливаться... Вдруг где то вылезет...
    И по поводу армирования перфолентой. На мой взгляд это беспонтово. Только шов утолщаем. Работать в тонком слое клея она толком не будет. Да и сгниет она там
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Sorox, всегда поражался рекомендации некоторых производителей армировать первый ряд. Ну никак я не могу понять, чем продиктована эта необходимость. Первый ряд лежит на монолитном бетонном основании буть то ростверк, лента или армопояс по ФБС, который заведомо жестче чем любое армирование ГБ. Под окнами понимаю, длинные стены тоже, но первый ряд:faq:
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дрон Иваныч, первый ряд кладут обычно на неидеально ровное основание, на неравномерной толщины слой ЦПР. Он подвержен усадке
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Понял Вашу мысль, только жаба душит в ленту еще одну перемычку делать. Буду думать над планировкой...
    Я тут в соседней ветке Макса закалебал своими глупыми вопросами, давайте и вас заодно: несущая стена в пол-кирпича сойдет для опирания на нее крыши, или слабовата?
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Т. е. Вы хотите сказать, что при высыхании слоя ЦПР с разностью по толщине 2-3см (минимальный слой 2 см, допустим перепад 2, т. е. где-то 2см а где-то 4см) возникнет перепад, способный привести к разрушению блока?
  14. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Можно ли лицевую кирпичную кладку из полуторного керамического кирпича вывесить на 5 см относительно фундамента?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дрон Иваныч, да фиг его знает. Лично я на себе решил не проверять:aga:
    Если бы все строились по проекту от грамотных проектировщиков да еще с надзором... Уж лучше кинуть эту пару прутков.
