1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дрон Иваныч, да фиг его знает. Лично я на себе решил не проверять:aga:
    Если бы все строились по проекту от грамотных проектировщиков да еще с надзором... Уж лучше кинуть эту пару прутков.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Разве только ради перестраховки. Меня сейчас вопрос терзает как фундамент ленточный армировать, через полтора месяца старт, а в голове полного понимания нет.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дрон Иваныч, А проект не хотите? Ну тогда рассказывайте, что и где строите, картинки показывайте
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская область, в черте городской застройки с центральными коммуникациями (в связи с этим принимаю УГВ очень низким). Дом из ГБ в полтора этажа (полумансардный) размером 8,5 на 10. Фундамент планирую монолитную ленту ниже глубины промерзания на подошве, в середине вдоль длинной стены пятая стена (пятистенок). Внешние стены монолит 250 внутренняя 300. Сам дом из ГБ d400 375мм под штукатурку, сам дом тоже пятистенок, крыша двухскатная, конек опирается на центральную несущую. Перекрытие подвала защемленный монолит, первого этажа ребристое монолитное по схеме Виндера. Вот как-то так.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Я этот сайт с книгой Дачника изучил, но дело в том, что там речь о МЗЛФ и нужно отдать должное понятно написано, как балку прикинуть тоже понятно, но для стены высотой 2500 нагруженной с внешней стороны давлением грунта и СМП подходящей информации нет, вот мозг и взрывается. Понимаю, что можно заложить арматуру АIII d12 с ячейкой 200х200 в две сетки и спать спокойно, не переживая что все сложится, но вот беда, я деньги зарабатываю, а не ворую и жаль их потратить на лишние тонны арматуры. За проектом пожалуйста не отправляйте, уже поздно.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дрон Иваныч, Цокольный этаж будет? Ну раз воровать не научились, то конструктор поможет вам сэкономить. Много времени не займет. Иначе только перезаклад. Кстати, в масштабах всей стройки много не сэкономите, а спать спокойнее.
    Я свой фундамент заказывал расчитывать. Если интересно могу прислать. Правда у меня 9х9. Тоже монолит. Но в процессе трансформировался в сборный ФБС.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Дрон Иваныч, лучше заказать расчёт армирования. Я заказал и в итоге сэкономил 30'000 на арматуре - заложил бы сам больше, чем оказалось нужно
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Sorox, с удовольствием посмотрю что Вам предложили. Вот почта tmfaeton@yandex.ru
    Подвал будет.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @antonpavlov, с кем общался все перед расчетом просят геологию, если подскажете к кому обратиться буду благодарен. С интересом бы посмотрел какое армирование Вам предложил конструктор. Если готовы поделиться конечно.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну мало ли что просят. А Вы, если не хотите делать геологию, ставьте задание проектировщику "рассчитать исходя из наихудших возможных условий для имеющегося грунта". А шурф глубиной 2 метра можно и самостоятельно выкопать, на фотоаппарат сфоткать и проектировщику выслать.
    Только учтите, что это армирование под мои нагрузки. А у Вас они будут другими, так что слепо копировать нельзя.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Здравствуйте. Посоветуйте, можно ли вместо перемычки 3пб-8п использовать 2пб-3п на несущие стены? По две перемычки на проем, потому что толщина стены 30см. Ширина проема оконного 150см. Дом одноэтажный, перекрытие деревянное. По несущим стенам будет армопояс.
  13. bachal
    bachal
    bachal
    Тамбов
    Добрый вечер. собираюсь закладывать фундамент под небольшой дом. Очень нужен совет по фундаменту. Дом 7 на 9, стены газобетон толщина 300 высота стен 3 метра с последующим утеплением и отделкой сайдингом или панелями. Дом с одной несущей внутренней перегородкой по короткой стене классический пятистенок, перегородка ровно посередине. Крыша двух скатная мягкая черепица шинглас, полы по грунту. вопрос? сделать ленту МЗФЛ 40на70 с утеплением по контуру или просто 40на 100 лить в землю с опалубкой над землей см 20 и цоколь доложить и подравнять кирпичем. Чернозема см50 потом суглинки, УГВ метров30.Место ровное. Один этаж.
    Геология вот такая.
    Геологические изыскания
    Инженерно–геологические процессы отрицательно влияющие на строительство
    и эксплуатацию сетей инженерной инфраструктуры, отсутствуют.
    Согласно этим изысканиям с поверхности земли до глубины 4м на участке
    залегают:
    ИГЭ № 1 – Почвенно-растительный слой. Поскольку подлежит удалению и
    рекультивации, физико-механические свойства грунта не определялись.
    Коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой стали - высокая.
    ИГЭ № 2 - Суглинок твердый, темно-коричневый, плотный., слабопучинистый.
    Коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой стали - от высокой
    до повышенной.
    ИГЭ № 3 - Суглинок полутвердый, серовато-коричневый, пылеватый,
    слабопучинистый. Коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой
    стали - от высокой до средней.
    ИГЭ № 4 - Суглинок твердый, пылеватый, пористый, слабопучинистый.
    до повышенной.
    Нормативная глубина промерзания грунтов в районе размещения составляет:
    для глинистых – 1.4 м., для песчаных – 1.6 м. Грунты не обладают агрессивными
    свойствами к бетону.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Зачем вам при таком раскладе газобетон? Стройте из кирпича.
  15. bachal
    bachal
    bachal
    Тамбов
    Бюджет на кирпич не потяну, да и не нравится он мне, я б вообще доской с не большим нахлестом друг на дружку зашил и покрасил. Да и строить буду в основном в одно лицо.
