1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На вскидку 120 тыр ГБ (с непонятным утеплением) или 140 тыр кирпич (с понятным утеплением) на стены, плюс каркасы, утеплители, сайдинги
    Или берете ГБ 500 мм - 202 тыр. без утеплителей и прочего гимора, вселяетесь, спокойно думаете чем будете отделывать фасад
  2. bachal
    bachal
    bachal
    Тамбов
    это для Тамбова круто),можно обойтись и 375 блоком но меня все же интересует фундамент.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Если не хотите сходить к конструктору и просчитать фундамент конкретно под вас (а зря) тогда примерно так:
    Успейте достроиться к зиме и не проморозить сооружение. Теплый цоколь и отмостка. В землю лить не нужно, откапывайте, ставьте опалубку, потом ГИ. Кирпичем не надо, делаейте сразу монолит до нужной отметки.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Можно, но не нужно. Какой блок выбрали?
  5. bachal
    bachal
    bachal
    Тамбов
    Вы имеете в виду производителя или толщину?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @bachal, производителя, плотность, класс прочности
  7. bachal
    bachal
    bachal
    Тамбов
    Грас или Поритеп так же НЛМК, плотность 500, класс прочности 2.5
  8. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Добрый день, прошу совета! Продается данная коробка за 1 800 р. Что можете сказать про нее, стоит ли она денег своих.(проведена вода в дом из скважины)
  9. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @DezZzmoN, Коробка на первый взгляд хорошая, только холодная будет, стена в два кирпича потребует отопления магистральным газом.
  11. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Ну там газ есть, останется только в дом ввести. А что нужно еще узнать про коробку, чтобы можно было сделать более детальный вывод.
    И не будет ли дешевле построить самому коробку, при наличии участка?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы укажите регион проживания в подписи. Наличие газа на улице вовсе не означает наличие газа в доме. Либо это может стоить приличных денег. В идеале, в таких случаях, лучше вызвать специалиста на место, для обследования. По фотографиям сложно судить.
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Добрый день!
    Прошу совета. В смете на строительство нам указали доску необрезную на опалубку покупать 50 мм толщиной. Это не много? Я посмотрела вживую, это такая толстенная доска! 25 мм толщины не хватит? и брусками стенки опалубки из такой доски подпирать каждые 70-100 см, например?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    скорее всего, нет, хотя и 50 это слишком (но если размеры дома 20х20, то вполне может быть).
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Такую -нет, но вопрос - зачем она вам нужна - на эту можно ещё 2 этажа надстроить.
