1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Про фундамент всё узнать! А коробка - хороша!
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это зависит от высоты заливаемой части. В принципе, если выше 80-100 см, то уже возня с тонкой доской и частыми стойками по стоимости не окупается затрачиваемым временем.
  3. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый день! Мне требуется совет профессиональных строителей. Я в строительстве новичок, в прошлом году решил построить себе небольшой дом 6х6 собственными силами. Ранее опыта строительства не имел. Работал 1, поэтому за 3 месяца работы успел выгнать только 1 этаж и перекрыть плитами. Далее наступила зима и стройка приостановилась. Собственно скоро пора начать строить дальше, но я имею следующую проблему: дом я строю из пеноблока и облицовываю керамическим кирпичом, сам дом пристраивается к маленькому дачному домику, т. е. с одной стороны облицовка отсутствует, но так как домик маленький, то со второго этажа нужно начать облицовывать эту сторону. Сейчас стройка остановилась на стадии перекрытия плит, плиты лежат на армопоясе. Вопрос следующий: на что опереть облицовку начиная со второго этажа? Изначально думал "разлить" армопояс пошире под облицовку, но что-то затупил и не стал этого делать. Теперь думаю как сделать лучше - засверлиться в армопояс, забить туда арматуру и долить порожек для облицовки, или подсунуть между пеноблоком на всю длину стены стальной лист скажем 10мм на ширину облицовки? Подскажите пожалуйста, как грамотнее это сделать. Опыта нет, хотелось бы сделать как лучше. Фото прилагаю. Если не совсем ясно объяснил суть вопроса - могу нарисовать.
  4. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    На фото армопояс и плиты отсутствуют. Армопояс примерно 230мм
  5. старик хоттабыч
    старик хоттабыч
    НиНо
    в проекте гудвуда, и как они строят, пустотки кладут на поротерм, потом сразу брус. И ничего.
    просто не хочется городить пирогов с заливками .
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Сколько зим стоит ? если одну дождаться тепла (грунт пусть оттает) ,про газ узнать есть ли возможность подключения (сечения трубы может не хватить для всех желающих, и просто тех условия откажут выдавать) скважина, какая вода ? техническая? питьевая ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно доски дюймовки, только обрезную берите, чтобы щиты плотные получились. После возведения опалубки, нашиваете снаружи вертикальные доски через 500 мм напротив друг други и через них провязываете вязальной проволокой 3-4 мм диаметром. Так же ставите распорки через 1 метр. 50-я доска на опалубку непозволительная роскошь, никому не нужная. Внутри обязательно плёнку 200 микрон степлером закрепите на щиты опалубки.
  8. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Вот еще фото. блоки на армопоясе просто лежат
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В уровне плиты залить дополнительную балку с уширением под облицовку. Только нужно будет продумать как её потом утеплить.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Извините, вероятно ответ уже был - но поиск ни чего не дал.
    В том году выгнали коробку дома и осенью залили отдельностоящий фундамент под крыльцо между ними вложено пеноплекс 50 мм.
    Крыльцо в кирпич (облицовка и бут) - как соединять облицовочный кирпич дома и крыльца и нужен ли деформационный шов - как он выполняется на практики, подскажите.
    Думал использовать пеноплекс 20 мм - не красиво.
    Как правильно сделать?
  11. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Какой толщины должна быть балка? 50мм с армированием арматурой восьмеркой, я думаю будет достаточно?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше сделать 150 мм высотой и в Вашем случае не сколько продольная арматура важна, как хомуты. Они в основном будут работать, поэтому их гнуть из 8-ки и ставить с шагом 100 мм.
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    дом 12,5 на 14,5, лента глубина 1800 (включая 50 см над землей)
    Спасибо, все поняла, кроме " и через них провязываете вязальной проволокой 3-4 мм диаметром "
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Я правильно понял? хомуты предсталяют собой прямоугольники согнутые из арматуры d=8мм в нашем случае размером примерно 380х100 (армопояс 250мм+50мм утеплитель+120мм кирпич), ориентированные стоя на ребре 380мм с шагом 100мм и увязанные между собой. Все правильно?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    сейчас с телефона, завтра опишу подробнее, где то вроде фото были на компе.
