1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, сложно сказать, думаю, если за сезон будет 15 000-20 000 рублей, то сильно расстраиваться не буду:|:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот вам на вскидку, одна тема с таким фундаментом, вот другая, Если Вы посмотрите раздел Ремонт фундаментов, то думаю, не одну такую тему найдёте. Хотите играть в русскую рулетку, никто Вам не может запретить, хотите получить надёжный фундамент, значит, либо висячий ростверк на сваях делайте, либо МЗФЛ. Не стоит соединять два разных фундамента.
    Можно и из газоблока, только перед укладкой плитки оштукатурить ЦПР или нанести обмазочную гидроизоляцию на цементной основе.
  3. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Ну а если делать отмосту утепленную...то возможно это спасет от подобных пучений...кстати грунт супесь уровень грунтовых вод 7м
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы так и не ответили на вопрос, Сваи то Вам зачем? Утеплять мелкозаглублённый фундамент и отмостку в любом случае надо, только, ещё раз повторюсь, сваи зачем? Какую функцию они будут выполнять?
  5. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Вот теперь кстати и задам вопрос этим псевдопрорабам...а по фундамету как лучше сделать как думаете? мзлф на сколько копать траншею? или лучше висячий ростверк? выдержит он два этажа и как на нем полы по грунту делать?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По ленте лучше всего здесь посмотреть.
    С ростверком тоже нельзя наобум. Нужно знать несущую способность Вашего грунта чтобы понять сколько свай нужно и какого диаметра, так же собрать все нагрузки в доме, Расчёт ростверка, лучше к специалисту проектировщику обратиться.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    К сожалению, это затруднительно - стены собраны из стеновых ЖБ панелей.
  8. Natashasv
    Natashasv
    Natashasv
    Объясните, если не сложно, почему? A то где -то слышал, что дом нужно просушивать постепенно. Заранее спасибо!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так чем раньше включите, тем быстрее дом просохнет. С фундаментом не возникнет проблем, то есть не замёрзнет, никаких подвижек не будет. Постепенное просушивание, это скорее, к деревянным домам относится.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну тогда, на таком основании, из любого материала, парапет же не несущая конструкция, просто ограждающая. Сравнить стоимость кирпича и пескоблоков, стоимость по укладке, и на этом основании принимать решение.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я опять за связи, про эти уже спрашивал в другой теме, переписывался с манагером, говорит связь в дюбеле держится за счет силы трения, вот и вопрос, надежно ли ?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что то на подобие дюбель-гвоздь
    вопрос будет ли сам дюбель в газобетоне держаться -лучше всего держатся специальные типа такого http://www.snabmetiz.ru/shop/UID_6576_dyubel_dlya_gazobetona_nejlon__10h60.html
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я такие дюбели пользовал, держат на ура, на картинке вроде такие же, есть и отдельной позицией, http://www.rosdubel.ru/dubdbpnb.htm, у самой связи один конец заострен им и надо загонять в дюбель, чет как то очково или брать ? Ценник гуманнее некуда...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в руках бы покрутить... а то по картинке впечатление смутное
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Попробую здесь :)
    Подскажите из какого материала лучше сделать внутренние несущие стены толщиной 25см в одноэтажном доме из теплой керамики (ТК). Варианты:
    1. ТК 25
    Плюсы:
    -нет проблем с перевязкой с внешними стенами,
    -малый расход раствора,
    -высокая скорость возведения стен.
    Минусы:
    -много резки из-за проемов дверей,
    -проблемы с крепежом тяжелых предметов, дверей
    -возможно проникновение звуков через вертикальный стык паз-гребень
    2. 2.1НФ
    Плюсы:
    -Малый формат позволяет лучше подгонять размеры проемов
    -нет проблем с крепежом
    -гарантированная звукоизоляция
    Минусы:
    -проблема с перевязкой, так как высота поротерма 219мм плюс шов 11мм, а высота кирпича 140мм. В результате получаем разбежку: (219+11)×2 - (140+11)×3=460-453=7мм. Вверху разбежка будет 21мм, если не компенсировать...
    -больший расход раствора
    -выше трудоемкость
