1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, основную нагрузку от облицовки хомуты будут воспринимать.
  2. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Стоит одну зиму, вода там артезианскаяю По газу: Там садовые товарищества и трубу ведут диаметром см 10.
  3. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    пасиб, жду:)
  4. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    спасибо) тогда наверное так и сделаю, если больше ничего не придумаю
  5. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Уважаемые специалисты! Прошу не бросаться тапками, я опять пришла к Вам со своим "бедовым" перекрытием. Суть вопроса такая. Фотки прилагаю, чтобы напомнить исходные данные. Верхние доски, те что над балками, я убрать не могу, по проекту, и так построено уже, на них стоит крыша. Электрика уже разведена, как бы переделывать.., это лишние затраты, Как Вам такой вариант: 1. Обрабатываю доски антигрибковым составом (кстати какой выбрать?) 2. Между балками снизу - утепляю перекрытие каменной ватой (я подумаю как ее укрепить) - просто прокладываю ее между балками 3. Раскатываю вату также сверху чернового пола (то есть поверх досок) примерно см. 20 4. Мембрану, натяну в самом низу, то есть разведенная электрика останется над мембраной. Ниже мембраны, соответственно пойдет гипрок, и потолок чистовой.
    Можно так сделать?
    Что я не учла?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @СладкаЯ36, хотя бы часть досок желательно убрать, чтобы воздух свободно проходил.
  7. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    А в общем жизнеспособно решение?
  8. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Утро доброе, Идёт дело к стройке и назрел у меня вопрос... Существует по проекту между кухней и верандой угловой витраж, пролёты 3700 и 3500, в углу должна стоять кирпичная колонна - вопрос если сделать U-блоками пролёты, какое армирование использовать внутри и выдержат ли они, если сверху будут лежать пустотки 800-ые, второй этаж и мансарда (над вторым этажом перекрытие дерево).
    Заранее спасибо.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Несущие внутренние стены сразу делают с наружными стенами, а вот перегородки внутренние (стены комнат) тоже лучше сразу делать или можно потом? Как-то соединяются стеновые перегородки с несущими стенами? Анкера, кладкой?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, перегородки потом. Из чего они будут?
    Вот мой вариант
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sorox, ПОказал идеальный вариант крепления пергородочных стен к несущим. Только бы вот ещё, сделать и вертикальную штробу в капитальной стене. Вместо саморезов можно, и лучше использовать гвозди 120-150 длиной, забитые в блок под разными углами. Быстрее и технологичнее получится по сравнению с саморезами.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С такими расчётами к конструктору нужно обращаться. Только расчёт балок. Все советы, по принципу, кидай побольше арматуры, лучше игнорировать. У Вас, если строите по проекту, должны быть расчёты этих балок. Балка в U-образном блоке может слабой оказаться.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, жизнеспособное, главное, организовать нормальный проход воздуха сквозь дощатый настил. Доски, которые не несущие, можно просто лобзиком выпилить.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А с низу есть фото коннекта ? Спасибо.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот такой общий вопрос: сейчас это выглядит так
    Между сараем и домом нужно построить тамбур-крыльцо (коридор)-лестницы (вход дом справа посередине). Одна лестница спереди, вход в тамбур, другая сзади - выход из тамбура в огород, там где баня виднеется на фото. Спереди от сарая пристрой, выровняется по фасаду дома. Крыша всего этого безобразия будет примыкать к стене дома. Справа от дома планируется веранда. Как все это будет выглядеть пока не представляю, с дизайном у меня туго. И отмостки делать надо в этот сезон.
    Идея под все эти доп сооружения зафигачить монолитные плиты по ЭППС и обнести теплой отмосткой. Плиты, потому как на них можно будет построить что угодно когда родится проэкт пристроев, и они в дальнейшем будут менее подвержены просадкам и шевелениям.
    Вот как то так:
    Голубым - плиты, зеленым - отмостка.
    Одобряете?
