1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Уважаемые, (не побоюсь этого слова) профи! Я тоже строю домик: цоколь, этаж и мансарда! Цоколь возведен из ФБС. По проекту стена из пол КББ+утеплитель+кирпич облицовачный! НО, есть огромное НО! Я до истерики не хочу утеплитель! Вот просто пятнами красными покрываюсь когда меня начинают переубеждать в том, что в утеплите нет ни чего плохого! Ну вот такой я странный зверь!) в связи с этим вопрос: есть калькуляторы с помощью которых считают какой комфортности будут те или иные стены? Помогите посчитать: если я строюсь в Волгограде и стена будет в один КББ + пол кирпича облицовачного! Как в таком доме будет зимой, слишком холодно?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не понял:|:
    На чем перегородка стоит?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Читал рекомендации крепить каждые 60 см высоты. Я крепил каждый ряд. Пробовал пинать - не падает:aga:
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc http://www.smartcalc.ru/
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чем отапливать будете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ТатьянаДБ, Должно получиться вот так: Фото 02.05.14, 15 38 34.jpg Если присмотритесь, то видна вязальная проволока. Для сохранения размера ширины фундамента, между щитов, в районе провязки, вставляются дистанционные бруски нужной длины, равной планируемой ширине фундамента. В момент заливки, когда бетон подходит к бруски, он, брусок, вынимается. Фото 02.05.14, 14 34 59.jpg Вот так это выглядит снаружи. Высота заливки на данном фундаменте была порядка 500 мм. Если высота будет выше, то провязывать почаще,
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Да.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, можно и плиты залить, только не связывать их с существующими фундаментами, делать с деформационным швом.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, раз не любите утеплитель, что совершенно правильно в случае с кирпичной облицовкой, то Вам прямая дорога в лагерь газобетонщиков:hello:
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не, не свяжутся с обоих сторон цоколи ЭППС. Монолит между ними будет
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    под перегородки ничего виброизоляционного не клал, хоть и положено:|: Думаю от плавающей стяжки ТП на первом этаже и "Суперпол от Кнауф" на втором сильно вибрации не передадутся.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Стяжка с ТП, кирпич, блок ? Так ? Стяжка сколько ? Под стяжкой что, плита или грунт ? Спасибо.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @A.B., В цокольном этаже ТП не будет. Первый этаж ТП везде кроме одной комнаты + радиаторы. Второй этаж ТП только в санузле. В комнах ГВЛ-пол по керамзитопеску.
    В цоколе сейчас стяжка по глина-песок с трамбовкой-ГИ. Пока думаю утеплять или нет, пока не придумал. Далее стяжка, керамогранит.
    Первый этаж плиты ПБ. Далее будет ТП: ПСБ 60 мм, труба МП 16, стяжка 70 мм, плитка (?).
    Второй этаж ПБ. Далее ГИ (пленка), керамзитопесок 50 мм, элементы пола ГВЛ 20 мм, линолеум (надоел) (ковролин) (?)
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Меня мучает вопрос, если сначала залить стяжку с ТП по грунту, модно ли потом на неё воять перегородку ? Если да, то какой величины высота стяжки или как вообще ЭТО организовать ?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @A.B., у меня в цоколе так, тока ТП нет. Перегородки то не в кирпич? :aga: Под перегородками только трубы не пускайте.
