1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @A.B., вообще вот сюда еще посылают: forumhouse. ru/threads/178234/
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Аффтор там не нравица, сильно себя любит, меня тоже дилетанты долбят каждый день тупыми вопросами на работе, но я ж не строю из себя трижды геморроя героя Советского Союза...
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Можно ли с прочностью блоков газосиликата b1,5 строить дом 1 этаж, перекрытия деревянные, крыша вальмовая, чердак неиспользуемый?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну не детей же с ним крестить:)] Полезности почерпнуть вполне можно
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Скорее всего можно. Только надо пересчитать нагрузки. А зачем? Какая плотность?
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Раз каменные дома, спрошу ещё и здесь (в разделе электрики меня проигнорировали:faq:)
    Дом пятистенок газобетон 2 этажа. По 1 этажу по периметру залит армпояс. Щиток со счётчиком будет на 1 этаже, ввод в дом электнричества-на крыше. Как провод с гусака довести до щитка чарез армпояс? В газобетоне сделать штробу не проблема, армпояс тоже долбить? У кого как сделано?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @новый06, а если снаружи нырнуть под АП?
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Т. е. с гусака провод спускаеться снаружи по фасаду и заходит в дом под АП через газобетон до щитка. Правильно понял? Про этот вариант не догадался:ogo:. Подождём ещё советов.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Плотность 400. Просто @Dimastik25 советовал строить из блоков D400 с b2,5 толщиной 400мм, но у нас только ИТОНГ такие блоки по характеристикам продает, остальные 2-2,5 производят с плотностью D500 и выше, а они будут тепло проводить лучше :(, чем D400. Хотя по калькулятору вроде бы и D500 справляется с нашей зимой.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может, лучше подземным кабелем пустить?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надо исходить, первое, из прочности блока, и второе, что сказал калькулятор. Многое зависит от вида отопления, магистральный газ или более дорогой источник. Так же, зависит от проекта, если планируются 10-ти метровые перекрытия пустотками, то 1.5 прочность может и маловатой быть.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, а Д400 у вас только Б1,5? Может и взять Итонг тогда? Я вон местные взял на перегородки, недавно завод построили, Д600 Б2,5. Так они кривоваты. И плотность почти в полтора раза выше. Некоторые как черствый хлеб, крошатся. Не научились видимо еще. Итонг хоть правильный будет. Лишь бы довезли целым.
  13. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Скажите а электрике ничего не будет под мембраной?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что там у вас с электрикой, где она?
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вот такой, до внутренней несущей стены 4,4м и 3,5м
