1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проводам проходящих в гофре? Нет, ничего не будет. Единственно, неудобно будет пароизоляцию нашивать. Может сделать проще, отсоединить гофры от потолка, пусть висят свободно, натянуть пароизоляцию и заново всё закрепить?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Таки вопросы нужно решать с конструктором, после сбора всех нагрузок.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    В нашей "деревне" "энергетики"+"газовщики" не знают, что такое подземный кабель+подземный газопровод. Только воздушка+газ по столбам. Мотивируют тем, что рядом (это правда) Ж/Д и типа "нельзя","блуждающие токи" и т. д.
    Жду ещё советов.
    Dimastik25, а Вы как у себя сделали?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, у меня армпояс не на всю стену, а залит в U-блоки, поэтому проштробить газобетон не проблема, во вторых, у себя буду делать подземным кабелем. В третьих, а при чём тут электрики? Токой разграничения ответственности сторон является щиток на столбе. Дальше Вы вольны делать как Вам угодно. У Вас что, ж/д дорога в 5 метрах от забора проходит? Какие блуждающие токи?
  5. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Радиаторы, (тобишь газ) + в кухне ванной и коридоре теплый пол!
  6. новый06
    новый06
    новый06
    У нас нет щитка на столбе. У нас столб (СИП)-гусак (переход с СИП на медь)-щиток в доме со счётчиком (причём медь входит сразу в счётчик. Без опломбированых автоматов перед счётчиком). Просто "непринято" делать "подземку". Буду ещё думать. Варианты уже пояснили.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @СладкаЯ36, может пока не поздно уберете это хитросплетение сереньких гофер с потолка? А то попадете в сводки МЧС про неисправности электропроводки. Это не шутка.
    Скрытая проводка на сгораемых основаниях проводится в стальных трубах. У себя делаю всю проводку по стенам, на потолок только ответвление на люстры.
  8. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    спасибо, Дим!
    Как всегда, выручаете!
    У нас как раз 500 мм над землей.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Татьяна, забыл добавить, проволока натягивается скруткой, куском арматуры, думаю, рабочие разберутся по месту.
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Я думаю, разберутся. я им этот текс и фото прям дам, пусть вникают:)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В смарткалке всё достаточно просто, выбираете свой регион, потом начинаете вставлять слои стены, начиная от внутренней штукатурки, и заканчивая внешней отделкой. Смотрите на термосопротивление и на влагонакопление.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ТатьянаДБ, Опалубку пусть сразу, верхнюю доску по уровню выставляют. То есть, сначала ставятся стойки, к ним шьётся верхняя доска по уровню, и потом вниз нашиваются остальные. Потом по этой доске, верхней, как по правилу, выравнивается бетон. Получаете идеально ровный фундамент, не требующий выведения цоколя кирпичом, плиты перекрытия можно сразу на него укладывать.
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Дим, спасибо. Тоже запишу. Правда у нас сложности некоторые ожидаются, заливка в два этапа. Сначала более широки основания фундамента, "пятки". Потом остальное - до самого верха. На втором этапе как раз применим совет ваш последний. Для меня очень важно, чтобы верх цоколя был ровный. Чтобы слой цемента был как можно тоньше между фундаментом и первым рядом ГБ блоков. Плит перекрытия не планируется. Плиту залить собирались по грунту.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не перестарайтесь. Делайте шов пару сантиметров. Вам под него еще гидроизоляцию класть. Из тонкого слоя ЦПР блок воду высосет и он превратится в труху. Вы же цоколь снаружи утеплять будете? Вот и закроете ваш толстый шов.
