1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Пережали кабель, саморез закрутили, дерево кругом, сухо, земли нет, узо не учует, + линия длинная, автомат по току не подобран, ну дальше сами догадаетесь :)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Страшилки, не более. Сами догадаетесь, почему?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сфоткали?
  4. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Какой фундамент лучше использовать если строить дом с ж/б каркас (ж/б колоны 40 на 40 и перекрытия) 2 эт? возможен ли мостик холода от фундамента по колонам? Изображение 167.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если фундамент будет утеплён, то нет.
  6. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А если утеплять, на всю глубину фундамента? спасибо
  7. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Завтра все сделаю! Простите пропала на пару дней!
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    На высоту цокольной части плюс отмоску 1-2 метра. Все описано в факах по фундаментам.
  10. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно ли класть утеплитель (тонкий слой минваты) между мауэрлатом и армопоясом? То есть армопояс+руберойд+утеплитель (чтобы не было щели)+мауэрлат (брус 100х200), брус притягивается шпильками.
  11. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Я не положил, но сейчас жалею. Думаю, что с щелями делать.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как лучше организовать сантехническую разводку (фановую трубу, выходы канализационные), может прямо в стене их расположить, или же наоборот отступить от стены сантиметра 2?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если мауэрлат находится в зоне утепления, то лучше сразу проложить, что то типа пенофола 10 мм.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё по месту делается, где то в стену замуровывается, где то практичнее вдоль стены пустить.
  15. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Всем Здравствуйте!
    Строю сарайку 16х8. из пенобетонных блоков. Толщина стены 20 см. Осталось положить последний ряд блоков. Затем, как я понимаю, должен быть армпояс. Опалубку буду делать из обрезной дюймовки на 100. (Больше нет ничего) Вопрос в том, как закрепить опалубку на стене. Если ставить доски на стену, то крадется 5 см, а толщина пояса 13 см наверное маловата. Высоту пояса, думаю сделать 10 см. Вот и думаю, как быстро закрепить щит на стене, потому что придется сколачивать по две доски наверное. Подскажите как и чем ее крепить?
    Проблема еще в том, что 90% работ, делаю один.
