1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Монолитное перекрытие будет одно. Вкупе с верандой...
    У меня еще вдоль гаража будет фундамент под облицовку.
    Да и нечего..., пусть крутят в несколько сложений. :|:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А смысл? Чтобы крепче было?
    А сваркой не хотите? реально быстрее и удобнее.
  3. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Наверное. :) Я эту проволоку еще ни разу в глаза не видела. Посмотрю и решу. :aga:
    А может из вредности. Они ее заслужили сегодня.
    Пока я занималась добычей щебенки а потом арматурой, они, несмотря на мой запрет не начинать новое без меня, благополучно забыли про веранду и начали засыпать траншею для дома щебенкой.
    Остановила работу... Попросила исправить. Спокойно попросила (на своё удивление).
    Но считать я умею только до двух. :)]
    @Stray, какой-то сегодня истошный день был...
    Нет, они привыкли вязать. О сварке разговор не заходил.
    Зато "мащину-бензин трамбувать щебен" попросили. ;).
    Вчера газовый балон закончился, заменить просили (это мы сразу привезли), а позавчера - "лишний" телевизор (нема, сама не смотрю, не успеваю).:)].
    А в первый день попросили холодный зеленый чай и кефир (жаль, у меня не оказалось)..
    Как-то так...:aga::aga::aga:
    П. С. Кстати, где-то читала, что не всегда сварка предпочимтельна.
    Поэтому о сварке не заикалась и положилась на "старые дедовские"...:)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы был понятен объем
    6 кг проволокой можно связать ленту при армировании в четыре прутка
    Меня напрягает сам объем 6 кг.
    Вы арматуру 2 тн. 14-ой арматуры для чего запланировали использовать ?
    Что рабочие будут вязать ?
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    14 -я арматура (1600 м.) и 12-я (1000 м.) - для фундамента и монолитного пола дома и веранды.
    Еще вдоль гаража (примерно 15м. неглубокий фндамент - опора под облицовку.
    Мой прораб собирался 16-ую для этого использовать. Я спросила, как будут в углах эту 16 гнуть?
    Оказалось, что резать и вязать.
    Пришли к общему - к 14 арматуре, но углы будут армировать правильно, по схеме (распечатала им картинок с форума). Гнуть арматуру будут нагревая сваркой. От трубогиба отказались.
    Алекс, у нас уже были непонятки по объемам и размерам. Я думаю, что просто напутали.
    Закалывали "рулон", потом в кг. перевели...
    По саморезам тоже ошибка была. Написали не те. Меняла...
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    По проекту - плита. Арматура 16, 2150 метров.
    Проволока в спецификации не указана.
    Делаем ленту - четыре прутка 14 вверху и 4 прутка внизу ленты.
    Хомуты из 12-ой. Шаг - 300 мм.
    Также 12-я - для усиления монолитного пола над подполом.
    Вроде так...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В метрах вроде похоже = 187 прутков по 11,7 метра
    На плиту 10*10 у вас уйдет примерно 54 прутка на нижний слой и 54 на верхний
    Не переживайте из -за вязальной проволоки
    За ней и на обычной машине можно съездить.
    Вы лучше позвоните пока время есть по аренде трамбовки
    В прошлом году можно было взять по 1200 сутки
    Только масло в моторе попросите, чтобы при вас проверили и купите канистру 1 литр для дозаправки
    Трамбовки в аренде бывает масло жрут как бензин
    вот поисковик
    http://fortrent.net/arenda/catalog/electroinstrument/vibroplity_i_trambovki/
    или здесь http://stankodrom.ru/nizhnij_novgorod/stroitelnoe-oborudovanie/vibroplita
    Для перевозки нужна машина типа каблучка или фургончика
    Мне грузили карой вилами .
  8. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    У меня очередная задача :)) Дорогие специалисты, прошу Вашего внимания. Суть вопроса: стенка, на которую опирается балка и плита перекрытия, сложена (как мне сказали) с нарушением технологии. Стенка из 300 газоблока, армирована каждые 3 ряда, это я проверила, сверху залит достаточно мощный армпояс. Сейчас предстоит наружная отделка, планировала штукатурку. Некоторые строители, говорят, что это место, со временем может дать трещину, поскольку кладка газоблока выполнена с нарушением, как я поняла, слишком маленький перехлест блоков.., О Боже.., простите мне мой слог. :)) Суть вопроса: нужно ли укреплять это место дополнительно? Как рассчитать этот узел? или кого позвать?
    3.jpg 1.jpg 2.jpg 4.jpg Я поясню, если что.
  9. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    И это.., я тут полазила по окрестным свежесложенным домам, во многих есть такие места...
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Dimastik25, задам вопрос в Вашей теме. Подскажите Ваше мнение о предпочтительном варианте опирания ребристого монолитного перекрытия на центральную несущую стену в доме из ГБ. Вижу два варианта: армопояс по всей ширине стены (300мм) заливаемый совместно с ребрами перекрытия армопояс 1.jpg
    армопояс заливаемый между блоков толщиной 75мм, т. е. его ширина армопояса получается 150 мм, заливается тоже одновременно с ребрами перекрытия
    Сверху будет продолжение несущей стены, в связи с этим опора необходима на ширину 300мм.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @СладкаЯ36, стену перекладывать уже никто не будет, думаю сетка в штукатурке будет уместна, а если предполагается нарушение целостности стены из-за нарушения технологии кладки, до думаю уже не о штукатурке думать надо. Если основание (фундамент) соответствует нагрузкам, думаю ничего страшного не произойдет.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот это зря:
    Поэтому варить не рекомендуют. К гибке с нагревом тоже относится.
    Хотя если у вас перезаклад, тогда можно попробовать
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не понятно. Что куда кладете? У вас фунд из ГСБ 400?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пеноплексу там делать нечего.
    Вот например:
    google. ru/search?q=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&newwindow=1&espv=2&biw=1440&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pn8vVaK-FImfsAH9koD4Cg&ved=0CBsQsAQ
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В сразу представил вас с кайлом возле вагонетки:)]
