1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хотя мне то же на след сезон потребуются -только без держателя для минваты
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в чем проблема сделать шов кладки чуть толще?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @44alex, я так понял вы рекомендуете вариант 2.1НФ? Шов действительно можно увеличить.
    А перевязка как на рисунке внешней несущей с внутренней несущей необязательна? Если использовать 2.1НФ, то ее вообще не сделать...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можете связать армопоясом по верху стен + анкеровать арматурой 6мм в наружнюю степну -тогда перевязка не обязательна
  5. labarant
    labarant
    labarant
    Доброго времени суток! Я не каменщик – не судите строго. Возник вопросик: Как правильно состыковать внутреннюю несущую стену с внешней стеной? Блоки внешних стен 600*400*300, внутренних 600*300*200. Соответственно толщина стен 400 и 300 т. е. блоки разной высоты. Дом 1 этаж.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пилить + армопояс сверху
  7. labarant
    labarant
    labarant
    Делать паз во внешней стене по всей высоте? Или как?
  8. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Хозяйка медной горы появилась:hello:как опирать балки террасы на стену дома. либо сразу при строительстве делать под них отдельный армопояс и закладывать временные брусочки по размеру или можно просто опирать на ГБ. или можно заложить временные брусочки при заливке армопояса 1 этажа? хочется, чтобы балки как бы выходили из стены практически горизонтально. в будущем по ним пущу лиану или виноград. спасибо
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если на балки террасы будет только виноград опираться, то армпояс под эти балки не нужен. Достаточно в блоке выпилить пазы, и под балки сделать стяжку ЦПР.
  10. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Большое спасибо.@Dimastik25, а стяжку без армирования просто бетонную подушку? терраса будет делаться позже, а сейчас я могу на это место заложить куски ЭППСа или бруски а потом достать? и нужно ли будет балки заворачивать в рубероит?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если только балки, без крыши, то достаточно просто распределяющей подушки. Закрыть отверстия можно и ЭППС. Балки потом завернуть в любую гидроизоляцию, по умолчанию, рубероид.
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Если строить монолитный железобетонный каркас, можно колонны (толщ 40 см) прятать внутрь помещения на 40 см снаружи стена? т. е стена получается на краю перекрытия, а столбы остаются внутри помещения (идет нагрузка на слом?)можно ли так строить? Например 9 столбов (шаг 5 метров, перекрытие 20-25 см) спасибо Изображение 166.jpg
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, все монолитные высотки так строят, только по краю плиты нужно армирование предусмотреть.
  14. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А какой толщины перекрытия хватит 20 см? просто по краям лучше проармировать? спасибо
  15. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    Добрый день, всем, выше уже видел подобные вопросы,
    но меня немного другое интересует:
    есть проект дома из газобетона D500 400 мм B2,5 9 х 12 м
    один этаж с мансардой, внутренняя несущая стена 12 м из
    газобетона 375-400 мм, перекрытия деревянные балки по 4,5 м.
    Т..к. предполагается сейсмичность в районе стройки, по углам
    дома, посредине внешних несущих стен, и в районах дверных
    и оконных проемов (но не во всех) устройство вертикальных
    железобетонных колонн 20см х 20см (ж/б включений?) в виде залитого
    бетона в вертикальные каналы оформленные в каналах ГБ
    с арматурой выпущенной из фундаментной монолитной плиты
    толщиной 25 см, арматура 4 х 12 мм, она выходит из плиты,
    проходит по колоннам и связана с армпоясом по верху всех
    (внешних и внутренней) несущих
    стен. Таким образом будет что то наподобие ж/б монолитного каркаса
    с заполнением ГБ блоками. Крыша двускатная, наслонные стропила
    с опиранием конькового бруса через стойки на среднюю несущую
    стену. Вопрос в том, допустима ли жесткое сопряжение внутренней
    несущей стены с внешним перевязкой блоками и заливкой вверху
    общего армпояса, так как нагрузка на внутреннюю стену больше
    по расчету процентов на 40, а находил информацию что для
    ГБ блоков жесткое сопряжение несущих стен возможно,
    если разность нагрузок не более 30 %. И можно ли выполнять
    ж/б колонны с жесткой связью между ними и стеной, т. е.
    без зазора, заполненного демпфером между стенкой
    колонны и стеной ГБ. Спасибо
