1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Принцип тот же. Из кирпича сначала выставляются угла, а потом ведётся заполняющая кладка. Но та же гидроизоляция, та же разметка диагоналей и высот.
  2. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    ОК, посмотрю внимательнее!
    но сомневаюсь, что сейчас с помощью водяного уровня, а не техсредствами разметку делать будут?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вопрос не в инструменте которым размечают, а вопрос в качестве работ. Для личного дома нет смысла покупать нивелир, достаточно и водного уровня, а вот если бригада приедет с водным уровнем, то это уже повод насторожиться в её профессионализме.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Хочу на несущие стены купить 13 щелевой кбб 390х280х188 м35, вот мучают сомнения прочность блока выдержит ли дом ?,как с устойчивостью стен при данной толщине блока ?, дом будет в два этажа, перекрытия плиты, утепление, блоки известного производителя - не кустарщина .
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Да, забыл написать, стена будет в пол блока .
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no:
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Магадан, не стоит экспериментировать...
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Спасибо, укрепили мои сомнения в этом блоке !
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При ширине фундамента (лента) 500мм и имея конструктив стены: облицовка (кирпич) 100мм, вентзазор 20, утеплитель 150, кбб щелевой 390х190х188 м50 в блок выступает на 160мм за пределы ленты, можно эти 160мм опереть на плиту (пустотка) перекрытия или для этих целей лучше плита перекрытия монолит ?, хватит прочности блока м50 ?, дом 9х9, два этажа, конечно есть желание построить из газосиликата 500мм (300+200), но газа нет и хочется, чтобы дом дольше держал тепло .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Магадан, нельзя на перекрытие, не важно какое, опирать несущие стены. Можно сделать нависание, 30-40 мм, но не на 160 мм.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Голова кругом ..., кирпич (в блок) 2,1 NF поризованный + утеплитель150мм (пенопласт фасадный)+кирпич облицовочный, без вентзазора - имеет такой пирог право на жизнь ?, плита перекрытия будет опираться на ленту с заходом 120мм, можно в том числе на эти 120мм (на плиту перекрытия) класть камень 2,1 NF (расширение, движение плиты, возможно?), можно без вентзазора (влага не запрётся ?)?, выдержит 2,1 NF два этажа и устойчивость?, пирог получается 500мм - размер ленты будущего фундамента .
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У меня такой вопрос назрел.
    Слеговая крыша (кровля) делается в деревянном доме, где фронтоны из бревна и слега врубается в него, таким образом связывается. А можно в каменном доме где фронтоны и перегородки из гсб и кирпича делать слеговую крышу? Как вязать слегу и фронтон из газосиликата?
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Над окнами идет перемычка из U блоков, не залитая бетоном, над ними сразу армопояс на ширину блока. Буду заливать их вместе. Нужно ли утеплять U блоки 50 мм xps. Дом в дальнейшем будет утеплен пенопластом. В первую очередь интересует надежность конструкции, а не промерзание. Будут ли У блоки связаны с бетоном?
    нужно ли связать между собой арматурные каркасы U блоков и армопояса?
  14. kubnt
    kubnt
    kubnt
    Нижний Тагил
    Фундамент МЗЛФ 6*9, полы брус, нужно ли делать перемучку (пятую стену) или фунжамент не разойдется?
  15. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    над окнами U блок уже лежит?
