1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Есть мнение, что цементно-песчаная штукатурка тоже своего рода паробарьер, тогда и кирпич в кирпичной кладке, окруженный со всех сторон раствором не будет впитывать изнутри помещения и отдавать наружу избыток влаги..., так ли это?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем меньше, тем лучше, в идеале должен быть ноль.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А можно так делать: внешние стены дома изнутри 250 мм кирпич а снаружи 300 мм газосиликат без зазора с перевязкой? Под перекрытие армопояс 400х200. Я боюсь если стена просто 500 мм газосиликатом, а над головой 100 кВ. м плиты и крыша как я хочу слеговая с черепицей...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И со всякими там точками все впорядке будет? И проницаемостью?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паропроницаемость кирпича ниже чем газобетона, так что условие увеличения паропроницаемости изнутри наружу соблюдается.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А по теплопроводности? В толще газосиликата конденсата не будет?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ох чую я настрою) еще слеги прибанчу и будет счастье) узбеки вообще балдеют) чуют чем пахнет
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы просто вопросы неправильные задаёте. Спрашиваете, можно ли
    Можно, но не нужно.
    Вместо вопроса, как опирать слеги на фронтон, Вам бы лучше в стропильных системах задать вопрос, как правильно сделать крышу на конкретный домик. То есть, какой вопрос, такой и ответ.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Замечание принято)
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В стропилку вопрос по слегам перенес.
    А по стене: можно, а почему не нужно?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что прочности блока вполне достаточно для возведения стен и обустройства монолитных перекрытий. Будет и теплее, и проще кладку вести.
  13. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, спасибо!
    Вроде "выправили" диагональ двумя ударами кулаком. :aga:
    Но, после окончательного укрепления опалубки они же и остались.
    Сейчас волнует вопрос, не хлипковато ли укреплена опалубка?
    Хотя еще планируется стянуть обе стороны опалубки проволокой 4 мм.
    Укосины на 2 саморезах.
    Хелп! Бывалые, посмотрите, пожалуйста!
    Бетона будет 130см. в высоту и 60 см. в ширину.
    Каков риск обрушения?
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Маргоша 52, косые подпорки подпереть кольями внизу надо бы. на вид хлипковато)
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Dimastik25, как Вы оцените такой конструктив перемычки в газобетонном доме над окнами? Для унификации хочу использовать только блоки толщиной 75мм для внутренней, внешней и нижней части, ЭППС 50мм, сама ЖБ балка 175х175 получается. u-блок.jpg
