1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марин, укрепить дополнительно нужно обязательно. Два самореза на подпорку при заливке могут отлететь на раз-два. Сверху, нак подпоркой пусть брусок упорный прибивают, чтобы подпорка в этот брусок упиралась. И в землю, перед подпоркой, тоже загонятся кол. Чтобы подпорка не в замлю упиралась, по которой она поползти может, а в колышек. Это только на первый взгляд.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так, по большому счёту, сумма потерь через такие перемычки будет ничтожна. Можно ЭППС не 50 мм вставить, а 80 мм.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    а с точки зрения несущей способности?
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Dimastik25, еще подскажите, в альбоме технических решений Итонг армирование перемычек основные нити видны, а рамки из какой арматуры и с каким шагом делать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рамки из d6 с шагом 100 мм.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    d6 которая A1 гладкая, правильно понимаю?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Dimastik25, а на рамки армопояса под мауэрлат A1 d6 тоже применима только шаг пореже будет чем 100мм. Правильно?
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    100 % укреплять и лить за три захода, как только снимут опалубку и наведут порядок гнать в шею ...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс рамки такие же, только с шагом 500-600 мм, только для поддержания арматуры в проектном положении.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    крепить обязательно, между собой стянуть шпильками проволокой, низ присыпать можно хоть на треть, а то и выше, грунта много вокруг ,
  12. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дим, прибивать гвоздями или лучше на саморезы?
    Читала, что не всегда саморезы лучше.
    Не так-то легко это будет сделать. Только после монолитного пола.
    С порядком оплаты я тоже намудрила (вернее совсем не мудрила), несмотря на массу прочитанных предостережений на форуме.
    Как я боюсь заливки фундамента, если бы вы все знали...
    Я сны вижу, как опалубку прорывает. А с работников - ничего не взять. Если только в счет оплаты работ заставить исправлять - мало утешает.
  13. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Очень хочется жене вот такой дом, только из кирпича. вопрос. Над левым первым коньком можно из кирпича и теплой керамики строить. Получается стена как бы над крышей. Как она там держаться будет?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как в ГОСТ на армирование перемычек
    Шаг 100 мм арматура 5 -6 мм
    Это например схема армирования 3ПБ18-37п-КР24
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если комната на этой стене не закончится, то придется конструктору изобретать велосипед - отливать наклонную монолитную балку, сверху достраивать стену, снизу подводить крышу, а снаружи утеплять пенопластом. :aga::hello: Вообщем подумайте, прежде чем строить дом по каркасному проекту из кирпича...
