1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    У блоков Биктон D400 класс прочности 1.5-2.5. Можно ли из таких блоков строить одноэтажный дом? Армопояс и порядовое армирование делатся тоже будет.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Из газобетона стена внутренняя несущая толщиной 300 мм, как в ней сделать перемычки в пролетах 2400 мм и 2000 мм? Можно делать?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залить ж/б, предварительно проармировав по расчёту.
  5. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Прошу совета вашего професионалы в правильном решении по организации перемычки над окнами в полукруглом эркере. Исходные данные - три окна размерами 910, между ними расстояние 650, радиус угла (возможно правильно писать закругления) 45 градусов. Стены из гб 400 мм Д400 В2,5.Вопрос. Как лучше и проще сделать а) из п-образных блоков, которые будут пилиться и подгоняться под радиус ИЛИ в) делать монолитную перемычку сплошную сразу на три окна возможны разные исполнения (с опалубкой несъемной из 50-75 мм плюс утепление...) ИЛИ есть еще какие либо варианты. Подскажите пожалуйста. В дополнение хочу поделиться впечатлением от роликов в теме по удешевлению кладки из газобетона (прошу меня простить модераторов, что не в той теме высказываюсь. Думаю что все те кто посещает этот раздел форума читает все аналогичные темы этого раздела.) Оказывается что не так уж и сложно сделать этот блок. Бери пили. Завтра с утра покажу эти ролики мужу, пусть будет готов пилить на пару со мной. Хотя предвкушаю что меня ожидает не так держишь, не так пилишь... Пойду считать сколько этих блоков нам надо, может и отменю эти танцы с бубнами как выражается наш уважаемый Дмитрий. Попутно еще вопрос. Понравились приспособления для переноски блоков (в основном в немецком исполнении, попробую поискать, с Германии поздно заказывать, есть ли в продаже в России, может кто встречал. А то жалко строителей, тяжелые блоки получаются, потаскайка целый день.
  6. volodja18
    volodja18
    volodja18
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте Дмитрий:hndshk:!Подскажите соседу:). Фундамент накрыт плитами ПК, цоколь в уровень плит хочу поднять бетоном, со стороны пустот всё понятно (торец плиты, ППС, бетон),а по длинной стороне плиты нужен ППС, или здесь бетон льют вплотную к плите?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше для начала рассказать, из чего стена планируется, как цоколь будет утепляться и будет ли, будут ли теплые полы, а ещё проще, ко мне подьехать и на месте обсудить.)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Olga3758, перемычку лучше сразу на три окна залить используя составные блоки.
  9. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Сфоткала :))
    Ну как?
  10. volodja18
    volodja18
    volodja18
    Наро-Фоминск
    Спасибо! блок ГРАС, теплые полы планирую. Да я через дорогу от вас (ул.Рябиновая) строю, ближе идти чем ехать:). Когда можно подъехать?
  11. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Добрый день, форумчане!
    Погода вроде стоит, скоро будем начинать кладку. Появился вопрос по горизонтальной гидроизоляции. Плиты перекрытия подвала уложены на арматуру и кладочную сетку. Сейчас будем обкладывать плиты полнотелым кирпичом, я хотел бы сделать горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и кирпичной кладкой и между кирпичом и газоблоком, но поскольку из под торцов плит торчит сетка, которую не хотелось бы срезать, то раскатать гидроизоляцию невозможно или получится некачественно. Прораб говорит, что достаточно будет сделать гидроизоляцию между кирпичом и газобетоном и то ради моего успокоения, потому как высота фундамента 2.1 метра и снаружи стены подвала промазаны праймером и наклеена наплавляйка, а на такую высоту влага не должна подняться. Подскажите как быть.
    Еще один вопрос, стоит ли к краям плит уложить пеноплекс? Снаружи вроде думаю потом утеплить кирпичную кладку, а потом закрыть отделкой цоколя (еще не решил что будет), но этот вопрос тоже остается открытым.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Газобетон: гребень-паз, рекомендуют вертикальные швы промазывать только с внутренней и с наружной стороны по 5 см, в середине не заполнять клеем. Это хорошо? Горизонтальную поверхность всю промазывать клеем или тоже оставлять пустоту в середине?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @uistoka, горизонт промазывать весь, паз гребень, по возможности всю поверхность ровную. Желательно еще в паз добавить полоску пены.
  14. ponurow1
    ponurow1
    ponurow1
    Подскажите пожалуйста можно ли построить дом из пеноблоков а обложить кирпичом через год. И как тогда быть с перевязкой.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Можно, только лучше крючки сразу в кладку закладывать для облицовочного кирпича, кто-то закладывает сетку, но говорят лучше специальные крючки.
