1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    День добрый. Я немного в шоке, начал класть коробку из газосиликата. Блоки ширина 400 мм В2,5. Кладут таджики, первый ряд при мне сложили терпимо, я одобрил. Неделю работал без выходных, сегодня в 5 утра вырвался проверить...короче ну горизонтальные швы 1см, я ещё переживу как нибудь, а вертикальные швы замазаны после укладки а внутри пустые...незнаю что делать...Волнуют не столько тепло потери, как надёжность...Планировал отделку тонкослойной штукатуркой, монолитное перекрытие...выложили 3 метра первого этажа паразиты...может кто успокоит, а то я в полной растерянности...
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  3. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это вероятно спасет, но опалубку обязятельно надо стягивать. Если просто доски с откосами, то огромный риск что сместится/поломает... примеров много - https://www.forumhouse.ru/threads/254312/page-9#post-9731359
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @fmf0168, жесть.
    Вертикальные швы все равно пустые будут, купите им туда пену с пистолетом, пусть наносят в середину, а по краям клей.
    При сантиметровом шве получаете пятикратный перерасход клея. Прочности это по идее не добавит. Под штукатуркой, особенно тонкослойной, получите мостища холода. При нормальном отоплении конденсата скорее всего не выступит, но ниче хорошего.
    Таджикам доверять ГБ особо не рекомендуется.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Никак до компа не доберусь. Пытаюсь на моб. рассмотреть, не вижу - под колпачками спайка есть или просто скрутка?
    И все равно, скрытая проводка так не делается
  7. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    @Sorox, Швы прорежу болгарской запеню. Трещин от этого в последствии на стенах и штукатурке не будет ? Спасибо!
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @fmf0168, для вашего клея указывается максимальная толщина шва 3 мм. Связано это с теплотехникой или с возможностью усадки толстого слоя я не знаю. Но цементные составы, если нет спец добавок противоусадочных, дают усадку 2%. При вашем сантиметре это 0,2 мм минимум. В клей наверно еще и воду переливали? Про армирование кладки они знают?
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не ну как положить блок с сантиметровым зазором ? если перелить воды ? он под своим весом опуститься, скорее недоливали
    а куда деваться ? кирпичную кладку разобрать можно и то не всю, газобетон нет :( хотя попробуйте они блоки то вообще склеились ?
    фото бы
  10. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    под арку на подпорки укладываете ряд обычных блоков, сверху заливаете перемычку над всеми окнами, затем вырезаете арку.
  11. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    @Дима155, @Sorox, Да нет толщина шва указана 3-10 мм, да воды не доливали. Пару вчерашних рядов заставил снимать, остальное уже не оторвешь. Узнал поздно...ну не сносить же целый этаж...вот так читаешь форум читаешь ...и бац...Про армирование знают...да я тут курс лекций прочитал и на каждую операцию инструкцию выписал. П одкупил возраст и усердие каменщика.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Легко.
    Сам наблюдал как узбеки в одном коттеджном поселке сложили дом в три этажа, потом один этаж разобрали и построили крышу. Боя было мало. Клей отскоблили, от него только пятна остались, сложили на поддоны и куда-то увезли.
    Фото бы - да.
  13. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    Полез сегодня на леса, а они сверху швы замазюкать забыли...смотрю пусто, думал брежу ...сунул палочку в шов...нет не брежу. Так и сел на одно место..Говорил баранам швы не промазывать... Пофигу. Я первые четыре ряда сам клал в прошлом году. А тут облом с выходными вышел, вот и попал...и незнаю что делать...
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  15. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    Фото завтра сделаю, а что проку от него все и так ясно..по геометрии и шлифовке уступов все нормально, армировали правда замазывая арматуру ' не погружали в клей...а со швами засада первые ряды ещё 8 мм где то...а в эти дождливые дни напортачили по полной...а про пустоту только сегодня понял.
