1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    Может спутал, я в прошлую субботу Юнис докупал немного не смог церезита найти... Там точно 3-10 мм
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @fmf0168, ну если вас все остальное не пугает, то пустые вертикальные швы вообще фигня)
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    немножко успокою https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-2#post-12473496
  4. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Нужен технадзор на дом из газобетона. Потребуется один-два выезда. Подскажите пжта у нас на форуме есть такие специалисты, профессионально оказывающие услуги тех надзора?
  5. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    @Sorox, Нет, не спутал (смотри фото мешка)...Фотки сделал, промерял все швы...Вчера вся бригада устраняла недостатки (сегодня у них должна была быть з\п !?) швы от 5мм - 8мм-1см ...чем выше, тем тоще... верхний ряд сейчас поеду заставлять перекладывать (повторно перекладывать)...Спрошу в другой теме статистику по толстым швам...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я бы больше внимание обратил на вертикальность стен и "прямость" углов - это более критично. А так ничего страшного, выглядит только не очень - швы не красивые.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    17082012467.jpg При грамотной кладке на клей, швы должны получаться порядка 1.5-2 мм. Всё что толще, это брак и лень строителей.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Извините если не в тему...Вопрос такой... Строится дом из блоков, после первого, третьего и пятого ряда заложил армирующую сетку. После пятого ряда начинаются выкладываться окна. Что делать с сеткой в проеме окна? Можно ли замазать ее раствором ..?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно раствором стяжку сделать, можно и обрезать. Толку от сетки в кладке все равно практически никакого.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Sorox, Здравствуйте, подскажите, посмотрел ваш альбом, вокруг армопояса блоки на 500 мм перегородочные клали ?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дима155, первый этаж, толщина стены 500 мм. АП, снаружи блок 375*250 мм распилен вдоль, поставлен вертикально. Т. е Высота 375 мм, толщина 125мм.
    Второй этаж, толщина стены 375+100 мм. АП, снаружи и внутри блок 250*100 мм. Т. е. высота 250, толщина 100 мм.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А как этого добиться? Ковшом пользоваться и все?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, рубанком, кельмой, прямыми руками)
