1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    можно поверх ленты фундамента залить типа армпояса с консолью, с соответствующим армированием.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Потому что стена в кирпич - это для сарая, вент зазор для выхода влаги (иначе вам придётся выкладывать коробку, штукатурить с двух сторон, сушить и только после этого утеплять и облицовывать.
    10 см (можно больше, но зачем) фасадной минплиты плотностью 150 полная гарантия на всю оставшуюся жизнь.
  3. as1
    as1
    as1
    может запрос по утеплителю уменьшить? например 150мм сделать?
    стена в кирпич для одноэтажного дома, вент зазор для кирпича не актуален
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Правильно думаете. Достаточно 100-120 с вашими запросами, а у меня так вообще 80, и очень даже ни чего. А лить еще, типа армопояса консоль, совсем никчему, это лишние затраты да и только. Лучше лишние 20-70 мм задвинуть внутрь, если очень хочется стену утеплить как потолок 200мм.
  5. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Здравствуйте! Скоро планирую начать строительство дома. Определяюсь с материалами. Подскажите, при прочих равных условиях, из чего будет дешевле построить, из газобетона, керамзитобетонных блоков или кирпича (кладка в блок или 1,5 кирпича+утеп+облицов. кирпич). Т. е. есть два практически одинаковых проекта, только один из газосиликата а другой из кирпича (думаю можно и под КББ адаптировать), не могу определиться. Работы будут производить наёмные рабочие, самостоятельно буду делать только фундамент.
    И ещё вопрос: достаточно ли будет в случае КББ толщиной в 1 блок утеплителя мин. ваты в 50мм? Или нужно 100мм? Просто в случае если нужно 100мм утеп. нужно делать фундамент 65см шириной, так как планируется отделка облиц. кирпичём.
    Спасибо!
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Запрещено. А если стена толщиной в кирпич, то смертельно опасно - внутрь дома несущие стенки сложатся.
    Лучше подумать про утеплитель - нужно ли 200мм, ведь 130мм это уже не мало.
    Также можно подумать про облицовку - колодец из кирпичей а посередине утеплитель не лучшее решение. Если обычный ППС то он может быть сомнительного качества с непонятным сроком службы, а заменить уже не выйдет. Для пенопласта больше подходит штукатурный фасад, для минеральной ваты - вентфасад. В "колодец" наверно неплохо пойдет пеностекло, но такая стена будет наверно самой дорогущей из всех возможных вариантов.
  7. as1
    as1
    as1
    думаю не сложатся, а запрещено потому что нагрузка на плиту 800 кг/м
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
  9. Knigoman
    Knigoman
    Knigoman
    Здравствуйте! Вопрос? Двухэтажный дом 6 на 9 в 34 регионе. Первый этаж планируется кбб в пол блока + утеплитель пенополистирол 100мм + облицовочный кирпич (в полкирпича М150). Кирпич и блок перевязывается кладочной сеткой каждые 4 ряда. Перекрытие бетонные плиты. Второй этаж идентичен первому. Высота первого этажа 3м, второго 2,8. А теперь вопрос - хватит ли толщины стены в пол блока. Выдержат ли они нагрузку? И не будет ли дом холодным.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Knigoman, лучше не экономить и сделать в блок.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Будет залит МЗЛФ, ширина ленты 500мм, плита перекрытия (пустотка) с заходом на ленту 120мм, подскажите, стеновые блоки (кбб в блок или газ. силикат) можно класть на те 120мм плиты перекрытия которые опираются на ленту или только на оставшиеся 380мм ленты ?.
  12. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Весь Волгоград так строиться! У нас по такому принципу проект просчитан. Всё нормально будет. Вот только не пойму зачем Вам потолки в 3 метра? Вы над этим хорошо подумали?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Knigoman, а полблока КББ - это у вас сколько? Марка вашего КББ? Пустотный? Средняя стена будет или хотите сразу 6 м перекрыть?
  14. Knigoman
    Knigoman
    Knigoman
    Полблока -190мм, марка не знаю строить будет фирма они закупаются на заводе, пустоты вроде как есть, плиты перекрытия 610 без средней стены. Вчера поговорил предлагают если что сделать армопояс.
  15. Knigoman
    Knigoman
    Knigoman
    Пока только заливают фундамент- живу в квартире высота потолка 2,5 для моего роста как -то давит, да и запахи с кухни вместе с нагретым воздухом держатся под потолком, а так дышать будет лучше.
