1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Leonkisel
    Leonkisel
    Leonkisel
    Кто работал с кладочными смесями (цветными)? Интересует расход на 1м2 кирпичной кладки.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  3. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Можно ли прервать, а вернее врезать двутавр в армопояс, который идет по стенам первого этажа? Ситуация такая: уложены балки перекрытия на армопояс, считаю что их сечения недостаточно. Хотел бы поперек под балками врезать пару двутавров 10-12 см. Размер армопояса 20*20 см. Спасибо
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @CHANG, Какой у Вас пролет и какое сечение и шаг балок?
  5. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Балки 10*20 пролет 5 метров. В одной комнате шаг 40 в другой 60 см. Нашел вот такое интересное решение без врезания. Что думаете?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите, если я преследую цель увеличения жесткости одноэтажного дома из теплой керамики (уменьшение вероятности появления трещин в стенах при подвижках грунта, фундамент УШП) возможна ли замена армопояса на кладку из полнотелого\щелевого кирпича, армированную арматурой в общем объеме арматуры, примерно равном армопоясу?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Igoryok, это будет хуже монолита.
  8. Руслан 364217
    Руслан 364217
    Руслан 364217
    Сальск
    для подстраховки хочу армировать кладку высечкой 746.jpg . Подскажите какой ширины брать высечку и как часто проводить армирование.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    явно не больше толщины стены ;) только кто вам сказал, что армирование высечкой в кладочном шве способно компенсировать уменьшение толщины стены?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Калькулятор расчёта балок при шаге 400 м показывает запас по прогибу в 1.33 раза. А вот с шагом 600 мм показывает перегрузку по прогибу в 1.1 раза. Может, не со швеллером мудрить, а просто сделать шаг балок 400 мм? А по поводу Вашей фотографии, вполне рабочее решение, пластину заанкерить к армпоясу и к ней приварить швеллер. Только вот швеллер какой длины будет, его то жёсткости хватит?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Igoryok, Извиняюсь, отвечал с телефона, поэтому был краток. Бетонный армпояс вовсе не равен нескольким рядам кирпича даже большим количеством арматуры. С кирпичём Вы получите распределяющий нагрузку пояс, но в случае возникновения растягивающих нагрузок прочности раствора вокруг арматуры может не хватить для удержания арматуры и её просто вырвет из раствора. Надеюсь, понятно объяснил?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @rafik, Вам никто не сможет этого сказать, не зная размеров пролётов перекрытия, Ваших условий. С таким вопросом лучше обратиться к проектировщику, который рассчитает Вам правильную плиту и её армирование. Причём, деньги заплаченные за расчёт, вы потом вернёте за счёт меньшего количества бетона и арматуры необходимой в плиту, по сравнению с тем, что Вы можете залить с перезакладом.
  13. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Швеллер будет 6 метров, планировал 2 шт через 1,6 метра положить! Хватит ли их 10-14 см!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А количество балок есть возможность увеличить?
  15. CHANG
    CHANG
    CHANG
    В том то и дело что нельзя.
