1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и нужно.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня дом в пол блока 8х13 в два этажа, утепление 80, все ОК.
  3. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Подскажите вот такую перемычку 300 шириной не опасно ли ставить? На ней будут лежать плиты перекрытия и соответственно перегородки на втором этаже.
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Связан на 40% каркас армопояса по схеме как на рисунке - (Защитный слой рабочей арматуры - min 25мм, хомутов - 19мм), но возникла мысль - не стоит ли переместить крайние продольные стержни ближе к центру на 1-2см за счёт новых более узких хомутов? Если так сделать, то будет лучше или хуже или ничего не измениться с точки зрения несущей способности? Изначально мысль возникла по поводу воздействия влаги на арматуру, но между 1 и 2 этажами закрытый утеплителем (но без утеплителя минимум год простоит) вроде не так актуально?
  5. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Здравствуйте! Планирую строить гараж из газоблоков размерами 3,5х7,5м. (толщина стены 20 см)
    Скажите, пожалуйста, можно ли ей армировать кладку? Если да, то через сколько рядов?
  6. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Похоже, я уже нашел ответ на свой вопрос:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Такую балку уложить можно, но только после расчёта конструктором. Там ещё и вопрос опирания нужно решить, просчитать нагрузки на стену.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ex1tra2, нормально. Я бы кирпич и КББ сверху поменял на монолит
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    @Ex1tra2,
    Плиты заанкерую в кладку стен арматурой и между собой, думаю будет достаточно, перекрытие между подвалом и первым эт. уже так сделано.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ex1tra2, плита 220 мм? Блок 200 мм? Следующий ряд неудобно класть. Или размеры другие?
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    На первом этаже плиты обложены 3 ряда кирпича вместо блока, а дальше уже кладка кбб, здесь сделаю так же, просто когда рисовал не подумал об этом, ну не так и важно в контексте вопроса)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С Вашим размером балки, защитный слой бетона можно и побольше сделать, 30-40 мм. с боков. Вопрос, зачем нужна ж\б балка такого сечения?
  13. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Между подвалом и первым этажом на поясе 30 с боку, а здесь (между первым и вторым) вышло 2,5 - стена из керамзитовых блоков 39 а не 40см как фбс, не учёл. Такое сечение, что бы распределить нагрузку от перекрытия на большую часть стены, плюс там поясом перевязываются стены наружние из кбб с внутренними несущими из силикатного кирпича в дополнении к сетке кладочной. Утеплитель вставлять смысла нет особого, т. к. весь фасад будет утепляться.
    Стали бы вы делать заново 200 хомутов (ещё и развязать завязанные 50шт) в такой ситуации или оставили как есть?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно арматуру не в угол вязать, а немного со сдвигом к центру.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Есть калькулятор для перемычек по стенам из газобетона?
