1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть ТУ Ytong с нагрузками на перемычки из легких бетонов.
    и ГОСТ на брусковые перемычки.
    А дальше считаете нагрузку от перекрытий .
  2. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Dimastik25, доброе утро! помогите пожалуйста. строители хотят для стягивания опалубки армопояса внешняя опалубка - ГБ 100мм, внутр. опалубка - доски) использовать катанку 6 - будем делать замок- сказали они. через каждые 70-80 см это же дырки насквозь! потом катанку обрежут и она будет торчать снаружи и идти через армопояс во внутрь. она ведь будет промерзать, ржаветь ? как правильно стянуть опалубку? будем заливать из бетононасоса колонны и пояс одновременно. спасибо
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А штукатуриться разве сверху не будет?
    Правильно - это надёжно. Пусть рабочие стягивают, как им привычнее, главное, чтобы опалубка при заливке не разошлась.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, в армпоясе не стоит так делать, лучше на стену вертикально прибить доски длинной метр приблизительно, и к ним закрепить изнутри доски опалубки. Вертикальные доски крепите через дистанционные прокладки, толщиной на 8-10 мм тоньше чем верхняя, горизонтальная доска. Крепить их длинными саморезами, прямо в стену, под разными углами. После снятия опалубки, получится как бы западающий бетонный пояс, который при отделке закроется внутренней штукатуркой. Сверху, для страховки, можно ещё закрепить полосками перфоленты, соединить доску и внешний 100 миллиметровый блок.
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Dimastik25, спасибо. поеду доказывать, а то строители говорят что улетит опалубка при заливке из бетононасоса.
  6. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Stray, штукатуриться будет, но во-первых не сразу (внешняя отделка через 2 года после просыхания блока 400 мм) во-вторых это сквозное промерзание через металл.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё зависит от оператора бетоннасоса, как он бетон подавать будет, а так же как рабочие хобот держать будут. Если вертикально вниз и подача от души будет, то сорвёт всё что угодно, а если хобот под наклоном держать и подача минимальная, то всё нормально пройдёт. Сам заливал пояс бетоннасосом, правда в U-блоки. Всё без проблем прошло.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ловля блох, не более... :no:
    Ключевое слово здесь - "сам". Так что лучше готовиться к худшему. :nono:
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите пожалуйста
    второй день начали ставить стены из КББ четырехпустотного в полблока
    параллельно ведутся декоративные детали по фасаду из облицовочного пустотелого
    в день выкладываем два ряда блоков на цементный раствор
    днем +20, ночью до +8 пасмурно, мелкий дождь иногда
    нужен ли уход за свежей кладкой?
    укрыть от солнца или опрыскивать водой на солнечной стороне?
    спасибо заранее
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @slava gold2, В случае дождя свежую кладку лучше накрывать. Полблока и облицовка, это летняя дача будет?
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Dimastik25,
    спасибо
    баня/хозблок/кладовка/веранда)-все на единой ленте
    облицовка на углах и веранде-чисто декор, никакого функционала и внутри помещения портал печи и защита кбб от перегрева.
    утепление КББ планируется на следующий сезон, а пока летне/осенняя баня набегами...
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Dimastik25,
    если не сложно, еще вопрос
    эта баня один этаж (2,4м) потом армопояс, перекрытие 200х50 потом холодный чердак, односкатная крыша...профлист в размер кровли.
    можно ли армопояс организовать из перевернутых пустотных блоков, с армированием и вводом шпилек по местам?
    смутно представляю, как собрать опалубку на стене в полблока для заливки бетона?
    спасибо заранее
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С двух сторон прикрутить прямо к стене фанеру саморезами, на дюбеля.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  15. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Планирую такой вынос перекрытия под второй этаж. Стены 250 мм из керамики. Как просчитать нагрузку что бы армировать данный вынос под неё? И можно ли так делать?
