1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Владимир9, такие вопросы лучше с конструктором решать.
  2. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Надеялся здесь получить ответ от консультанта, но и на этом спасибо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, таким расчетом не владею, а лить воду, теоретизируя, какой смысл?
  4. Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков
    Харьков
    Добрый день, строю дом из гб 400мм планирую фасад из плитки ракушняка, подскажите следует ли делать вент зазор или можно на клей сразу к гб?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как минимум облицовывать через два отопительных сезона и скорее всего, придётся широкие швы делать между плиткой.
  6. Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков
    Харьков
    Сколько мм швы необходимо делать?, и можно ли на клей от гб плитку ложить?
  7. Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков
    Харьков
    Еще вопрос: фундамент из блоков ФСБ б/у со сколами, при кладке цоколя ловили диогонали раз лет был до 6 см, нужно ли их выравнивать по вертикале перед утеплением? Блоки лежат полностью в земле.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Спрошу. Много б/у бордюров дорожных ж/б, чем их можно поколоть на куски кроме кувалды?
    3 камаза в перспективе... Намахаешься с кувалдой то)
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем их колоть? :faq:
  10. Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков
    Харьков
    Арендуй отбойный молоток
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу отделки ГБ плиткой, посмотрите в этой теме.
    Тут не понятно, стены дома получились с неровными диагоналями? Или фундамент неровный, и выступает из под стены?
  12. Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков
    Харьков
    Фундамент не ровный со сколами и выступает местами из под стены
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, оштукатурить, выровняв по максимальному выступанию, сделать утепление а поверх утепления сделать отлив. Только утепление делать с заходом на стену. 10-15 сантиметров.
  14. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    Добрый день. Подскажите: дом из бетонных пустотных блоков 200х200х400мм, толщина стены 200мм+утеплитель 100мм, отделка фасада - сайдинг виниловый; 1,5 этажа над правой частью, левая - холодный чердак, высота центральной стены 3000мм, фронтоны из блоков, перекрытия деревянные, кровля двускатная.
    1. Нужен ли армопояс под балки перекрытия?
    2. Как лучше закрепить минераловатный утеплитель на стены (100мм)?
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А я уже стены возвел из газобетона, толщина 400 мм, внутренняя несущая 300 мм, правда только лишь в 3d программе. Высота 11 блоков, после 3 ряда 750 мм окна, высота окон 6 блоков = 1500 мм
    Сразу вопросы
    1. Армирование 1 ряд, 3 ряд под окнами (думаю 4 ряд не армировать сразу весь третий?) 8 ряд. Перед армопоясом нужно армирование 11 ряд?
    2. Во внутренней несущей стене перемычки на 10 ряду по проекту моему, не нравится что сразу на них будет заливаться армопояс. Вес немаленький получится в этих местах. Как лучше сделать? Выделено красным на рисунке.
    3. Неполные по размеру блоки, наверное, лучше в центр стены закладывать?
    Покажите места запенивания в кладке на картинке какой-нибудь. Не могу понять куда пенить.
