1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Во внутренней стене объединить армопояс и перемычки так чтоб высота в этом месте составила 500мм,или сколько пожелаете по нагрузке, и армировать соответственно. высоту проёма тоже можно варьировать блоками снизу перемычки
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не хочу объединять, 800-900 кг такой кусочек получится.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, По перемычкам и АП смотрите у меня в альбомах. Как раз дверные проемы на ряд ниже оконных. Если что, потом с компа поясню.
    Какие еще неполные блоки в среднюю стенку?
    И что там где пените? Может я что то пропустил)
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ну это не на длину 625, а допустим 200 мм длиной. Рядом же их не надо с углом стены класть?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В смысле обрезки от блоков? То что меньше 100 мм выбрасывайте сразу. То что больше - не сразу, потом выбросите, когда стены готовы будут. Куда нибудь доборы пригодятся. У меня от ста кубов отходов едва поддон наберется. А мелочь в дорогу втоптал.
    У вас блоки паз-гребень?
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Пока даже фундамента нет)
    В стене же у вас не содержаться только полные блоки. Например, у нас стена 1400 мм, а блоки длиной 625, то стена складывается из 2 по 625 мм и 1 по 150 мм. Я так понимаю 150 - это добором называется? :)
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я понял. Но планируете же из чего-то строить. И Дима про паз говорил. Ну неважно.
    Да, это добор. Сколько надо, столько отрезаем и втыкаем. Смотрим чтоб швы с следующим рядом не совпали
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не важно, паз-гребень блок или ровный, сначала наносим на торец блока клей, а потом прямо поверх клея по бокам, от края 50-60 мм. две полоски пены. Если паз-гребень, то пену в паз наносим.
  9. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    "Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам"
    Уважаемые консультанты, специалисты и им сочувствующие. Не могли бы вы обратить внимание на
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    1. Для газобетона какая должна быть величина перевязки в кладке? Встречал, что вроде бы в пол блока, а если у меня толщина 400, длина 625, то есть получается, шаг между первым рядом и вторым 225, а не 317 как должно быть, это критично?
    2. В некоторых местах стены (ряд окон) есть необходимость вставлять добор 100-150 мм? Каким должен быть минимальный добор? Если не менее 200 мм, то получается надо будет целые блоки специально пилить?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, перевязка не менее 100 мм. Соответственно доборы тоже.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня есть 133, 188, 135, значит можно так оставить?
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Еще вопросик, можно ли использовать уголки в перемычках? В чем минусы?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    можно
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Можно но ненужно) Ну это колхоз же. Можно у-блоки, можно как у меня, а можно готовые ГБ перемычки положить
