1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Иероним
    1. Да, нужен, если планируется долговременная эксплуатация (50 и более лет).
    2. по инструкции к системе крепления фасада (если заводская), собственные изобретения (если самодельная) и 4 шт грибка на одну плиту 60/120 см в общем случае.
  2. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добрый день уважаемые форумчане! Совсем недавно приобрел участок в 7 соток с домом в 20 м2, дом из шлакоблока с мансардным этажом, перекрытия этажа - брус 150х150. Вопрос - чем и как лучше "зашить" и утеплить данное перекрытие?
  3. webvaleev
    webvaleev
    webvaleev
    Ульяновск
    Добрый день.
    Вопрос по утеплению дома из газобетона 30 см.
    Практики из Ульяновской и области или республики Татарстан сколько см минваты вы вешаете на 30 см блок газоблока?
    По калькулятору посчитал и там выходит, что 5 см минваты плотностью 45 достаточно и соответствует требованиям. Образование конденсата начинается от - 35 градусов.
    Такая температура у нас бывает за зиму пару тройку дней.
    Фасад силикатный кирпич.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Вопрос про армирование газобетона:
    Армирование 1 ряд, 3 ряд под окнами (думаю 4 ряд не армировать сразу весь третий?) 8 ряд. Перед армопоясом нужно армирование 11 ряд?
    В среднюю несущую стену толщиной 300 мм закладывать 2 стержня арматуры диаметром 8?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то всё правильно, но, по большому счёту, армирование требуется только на стенах без проёмов, длинной свыше 6 метров
  6. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Строители начали кладку первого ряда блоков из газобетона ytong, перепад получился от 0 до 8 мм в среднем 3-5 мм, считаю это не допустимым, так как дальше ноль вывести будет не возможно, первый ряд единственный кладётся на раствор, дальше клей. Стройку пришлось остановить.
    Вопрос в следующем, прав ли я в своих убеждениях: если да, то что с блоками уже приклеенными на свалку или как. Видео как проводил замеры
    https://www.youtube.com/watch?v=DSVkvwo61gE
    https://www.youtube.com/watch?v=cXmD_vpnKZ8
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Видео не доступно всем, выравнивают теркой или "наждачкой" первый ряд, зачем все выкидывать?
  8. iavnn
    iavnn
    iavnn
    С видео сейчас переделаю
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А как же рекомендации оконные проемы армировать? Зачем перед армопоясом армируют блоки ? Сам армопояс не будет являться армированием? У меня нет стены больше 6 метров 5.94 максимум, кроме последних 2 верхних рядов.
  10. iavnn
    iavnn
    iavnn
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Плюс погрешность измерения еще берите. Думаю -+2 мм) Вполне нормальная, как мне кажется, у вас ситуация. Ну, сейчас гуру придут подскажут ;)
  12. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    установите нивелир в центре здания, наидите самую низкую точку ряда, и от неё пляшите, подписывая в местах замеров сколько мм снимать
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Или как. Теперь рабочие берут в руки тёрки, рубанки, шлифовальные доски и шлифуют весь первый ряд. Перепад под двух метровым правилом не должен превышать 1 миллиметра,
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под оконные проёмы армировать обязательно, там, где есть перепад нагрузок. Ещё слабое место, это опирание перемычек, там тоже желательно арматуру заложить. Первый ряд армируется, потому как он укладывается на раствор, под армпоясом, тоже не понимаю зачем. Вообще, у разных производителей, разные рекомендации по армированию. Итонг, например, предлагает армировать только под оконные зоны.
  15. iavnn
    iavnn
    iavnn
    А если отбить заменить рабочих на рабочих с нивелиром так хуже ?
