1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Пока не выровняете ряд, история будет повторяться. В поперечном направлении проверяйте тоже.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если стоимость блоков удастся возместить за счёт рабочих, то можно и отбить. Но в принципе, достаточно просто отшлифовать. Где у Вас стройка ведётся?
  3. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Здравствуйте.
    Возможно ли будет сделать облицовку теплой керамики после возведения коробки (или через год) или однозначно стены и облицовку вести параллельно?
  4. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @Dimastik25 Привет, Дима! Как ты успеваешь на стройках людям помогать и на форуме советы давать? расскажи свой секрет! :)] Кстати на мой дом народ с форума приезжает, все смотрят и говорят: "видно, что Дима контролировал! :hello: качество :super:"
  5. swetik0411
    swetik0411
    swetik0411
    @Dimastik25, добрый день! Хотела с вами проконсультироваться, на сколько см может выступать блок ФБС (40 см) за внешний периметр фундамента, и не критично ли это?
  6. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    А чем в данной ситуации утеплять нужно? Чем то типа экструзии технониколевской?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного непонятен вопрос. Блоки уложены криво? Или какой то выступает?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, фундамент нужно утеплять ЭППС.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сам планирую делать облицовку через 1-2 года после окончания кладки коробки. Предусмотреть:
    - гибкие связи заложить в кладку ТК (порядовка может не совпасть, поэтому Ме сетка не катит)
    - оставить отступ на фундаменте под облицовку
    - если планируется крыша, то придумать как делать подшивку софитов, ведь надо оставить промежуток для кирпича (без софитов есть опасность опрокидывания кровли из-за задувания порывов ветра, правда может я преувеличиваю)
    Профи поправят и дополнят...
  10. astra20
    astra20
    astra20
    Свердловская обл.
    На армопояс (1го этажа из ШКБ) опираются плиты перекрытия. Расстояние от торца плиты до внешнего края армопояса думаю заложить ШКБ, но проблема в том что плита высотой 220 мм, а ШКБ 180 мм. Можно ли класть ШКБ на раствор 4 см ?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @astra20, сделайте монолит вокруг плит
  12. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте.
    У меня вопрос к специалистам.
    Как Вы считаете, есть ли смысл возводить стены из керамзитоблока 200мм + полистиролблока 200мм.
    Керамзит внутри, на него опирается монолитное перекрытие второго этажа.
    Полистиролблок - снаружи. Дополнительного утепления, я так понял, не нужно будет. Достаточно оштукатурить или закрыть сайдингом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где строиться будете, чем отопление будет. Полистеролблок, как я понимаю, в качестве утеплителя хотите использовать?
  14. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Сторойка на Ямале. Отопление газом. Полистеролблок как негорючий и немного дышащий утеплитель.
    Ну и экономия опять же на наружней отделке.
  15. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    День добрый!
    Строю мансардный дом 10,5x12 из КББ термокомфорт (толщина 400мм).
    Польский проект, по которому строюсь,
    предусматривал стены из теплой керамики 250мм+170мм утепление.
    От проекта стараюсь не отступать, но приходится делать адаптацию, в плане изменения конструктива внешней стены.
    Вопрос в следующем:
    на первом этаже будут 2 больших витражных окна 5,0x2,35 и 3,0x2,35 на смежных стенах,
    по проекту над этими проемами должны отливаться жб перемычки сечением 250x510мм,
    и опираться на монолитные участки стен.
    Далее будет заливаться монолитное перекрытие над всем этажом.
    Вопрос:
    1) Каким образом сделать так, чтобы стены мансарды можно было тоже строить из этих же КББ толщиной 400мм?
    Изменять ширину жб-перемычек над проемами или оставить, как в проекте,
    а монолитную плиту заливать с консолью над этими перемычками?
    2) Обязательно ли выполнять монолитными, участки стен первого этажа, которые по проекту должны быть монолитными (обведены красным цветом), т. к. собирают на себя нагрузку от перемычек над большими проемами?
    либо можно заменить на кладку в 1 кирпич М200, а снаружи добавить 150мм КББ и делать перевязку кирпича и КББ сеткой?
    П. с. Угол между двумя проемами собирает на себя нагрузку около 15 тонн.
