1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    сделать монолитный каркас с колоннами и на них уже опирать перекрытие.
    конечно изменять (если не будет колонн - с ними перемычки не нужны вообще) - на что же опирать перекрытие и стены 2 этажа? Другое дело, что весь узел (опирание - стены-перекрытие может быть изменён так, что ширина останется прежней, но это нужно считать)
    да.
    конечно, не завалится дом, но трещины вероятны.
  2. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @Halad,
    хорошо, допустим, делаю участки стен монолитными, как по проекту,
    но неужели если оставить толщину стен этих монолитных участков и жб-перемычек,как по проекту - 250мм,
    а поверх залить 180мм монолитное перекрытие, которое будет заходить на участки стен из КББ на 350мм (50мм оставить на утепления торца плиты),
    в местах опирания на монолитные участки стен и на жб-перемычки - выступать консольно на 100мм, то нельзя на вот эти 350мм монолитного перекрытия ставить 400мм блоки стен мансарды?
    Что сделаеться с 100мм консольной части перекрытия над этими перемычками, она что отвалится от нагрузки от веса КББ, кровли и снеговой, ветровой нагрузок?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если у вас вес (стен) по проекту и по вашему варианту совпадает, то ничего не сделается (но сдаётся мне, что вес увеличен), следовательно, есть риск трещин.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Один застройщик возвел коробку 2-х этажного дома из газоблока D 600 толщиной 200 мм., оба перекрытия - ребристый монолит. Утеплять будет пенопластом.
    Подскажите, удовлетворяет ли (навскидку) такой конструктив необходимой прочности.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочности на сжатие вполне хватит, а вот устойчивость стены может быть :no: Тем более в Ваших краях, где периодически потряхивает.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Тот застройщик из Уфы.
  7. Natashasv
    Natashasv
    Natashasv
    У меня вопрос: строим дом (пирог-облицовочный кирпич+3см вент зазор+газобетон) хотим залить армопояс, и не знаю как его утеплить, чтобы не промерзал? Кто что думает напишите! Вроде как пеноплекс не советуют, говорят влагу накапливать будет. Заранее всем спасибо!
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я не специалист, но мало информации, какой плотности и толщины газобетон, на какой стадии сейчас строительство? На фасад используют фасадный пенопласт разной плотности (устанавливается после газобетона, снаружи), например, ПСБ-25Ф, а пеноплексом (ЭППС, не пропускает влагу) утеплять только подвал, цоколь и стяжку (под теплый пол), имхо.
    Может и не нужно дополнительно утеплять, вбейте Ваш пирог стены в тепло технический калькулятор, там виднее будет.
  9. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Скажите пожалуйста такие трещинки на ГБ -это что?
    Блоки положены 2 недели назад (D400 B2,5)
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Чтобы специалист ответил, уточните, трещины на всю стену, или на несколько блоков, сколько этажей, был ли армопояс и какое перекрытие, блоки укладывали сами или наемные люди, соседние блоки при укладке в ноль выводили (стесывали неровности-перепад высот блоков), армировали кладку, в каком месте стены трещины на блоках (может под проемами), чем больше информации, тем точнее может быть ответ.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартный U-лок для заливки перемычек и армпояса, при толщине 375-400 мм имеет следующие размеры. Наружняя часть 150 мм, внутренняя часть 50 мм, дно порядка 70 мм. Вовнутрь, к внешней стенке вставляется утеплитель: ПСБ, ЭППС жёсктая минеральная вата на выбор, что есть под рукой. Вяжется каркас и заливается бетоном. Сечение бетонной балки получается порядка 120 шириной и 170 высотой. Для армирования достаточно 2 прутков арматуры d8, но обычно вяжут 4 прутка, хомуты через 500-600 мм.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то @VilArt33, правильно Вам написал, трещина сама по себе, ни о чём не говорит. Сделайте фото стены где появились трещины, укажите места трещин, после чего будем думать как с этим бороться.
  13. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Трещины на несколько блоков, и по блоку и по клеевому шву, есть и под оконным проемом и на глухом участке стены. Сложен только первый этаж (12 блоков без перекрытия), трещины на нижних блоках, армировался первый ряд, через 3 блока, под оконными проемами, укладывали наемные люди, швы до 4 мм (трещинки есть и от шва 2 мм).
    Может клей плохой? (мне кажется, где в клеевом шве трещина там и трещина на блоке, где шов целый там трещин нет).
    Главный вопрос, что делать дальше?
    Что будет после нагрузки ? (дом 2 этажа + мансарда, 2 монолитных перекрытия)
  14. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Дом 12 на 13, трещины идут в хаотичном порядке на высоте от 1 до 5 блока.
    Причем блок не нагружен еще...
    Фото стены сделаю завтра...
    Трещины все именно такие, причем некоторые с внешней стороны есть, а с внутренней нет.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Снизу клеевой шов вертикальный, в блоке лежащем на нем в том же месте или рядом трещина?
