1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @qazqaz,
    Единственно, что могу предположить без фотографий, так это то, что ряды, судя по всему не выравнивали, имеются перепады блоков, плюс, клей скорее всего наносили зубчатым шпателем, отсюда неравномерная проклейка блоков и по выступу блок ломается.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте счистить клей, в районе трещин, которым замазаны швы, до блока, чтобы были видны перепады блоков.
  3. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Уважемый, Dimastik25 и другие уважамые специалисты газобетонного домостроения, разрешите еще раз испросить у вас совета по выбору материала стен будующего дома. Заказывать буду в понедельник. Пришли с мужем к консенсусу по толщине в 450 мм гб в два ряда 150 + 300 с перевязкой, нижний - первый ряд блок в один ряд, полукруглый эркер тоже из одного блока 450 мм. Блок будет ГРАСовский, так как стройка в Обнинске по соседству с Малоярославцем. Дом мансардного типа. Отопление газом. Фундамент -монолитная плита. Вопросы:
    1. Какой плотности выбрать лучше блок Д400 В2,5 все стены и перегородки или
    Д500 В3,5 ?
    2. Цельный блок 450 мм пока нашла только у одного поставщика с х-ми Д500 В3,5 .Я только начала искать этот типоразмер, возможно найду и Д400
    Можно ли комбинировать первые ряды1го и 2го этажа а также эркера из блоков Д500 В3,5 с остальными рядами из блоков Д400 В2,5 в том случае если поиски не увенчаются успехом ИЛИ надо все стены и перегородки делать материалом одной плотности и прочности для более равномерной усадки?
    3. Центральная внутренняя несущая стена может быть в случае применения 450 мм кладки быть размером меньше, например 300 или 375 мм ? В проекте заложены стены из 375 блока с утеплителем 75 мм.
    CПАСИБО.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если стена будет шириной 450 мм, то вполне хватит D500.
    А зачем? Снаружи устанавливаете блок 300 мм, если нужно свесить немного, изнутри 150 мм.
    Оптимально, 450 мм перебор будет для центральной стены.
  5. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Оптимально, 450 мм перебор будет для центральной стены.[/QUOTE]
    Это для того чтоб меньше резать и клеить при устройстве полукруглого эркера и чтоб стена была одной толщины по всему периметру
  6. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    В том же месте где шов
  7. Frekenbok68
    Frekenbok68
    Frekenbok68
    Тверь
    Вопрос специалистам: залит ленточный мелкозаглубленный фундамент, на очереди кладка стен из газобетона. Дом одноэтажный 9х16, грунт исключительно благоприятный - девственный песочек под плодородным слоем на глубину 10 м как минимум (колодец вырыт на эту глубину). Стена будет толщиной 40 см из двух блоков = 25 + 15 (ну, мужу так легче будет класть, а то спина пошаливает). Нужно ли при таких условиях армирование кладки и в каких местах? Класть будет на раствор.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему на раствор?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так резать одинаково придётся, зато можно будет в углах сделать перевязку швов.
  10. Frekenbok68
    Frekenbok68
    Frekenbok68
    Тверь
    Не доверяет он этим клеям:) Да и навык у него стройотрядовский еще - на раствор.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Может еще расковырять шов немного до края блоков, чтобы увидеть в один ли уровень уложены два соседних блока в месте трещины, или не стоит, а может неравномерная усадка раствора под первым рядом блоков, что думают более опытные?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделаете большую ошибку, если на раствор будете укладывать, да и проще на клей то. Меньше трудозатрат, дом теплее получится.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ступенька на стыке блоков. Рубанком ровнять наемникам очень не охота. Проще клея потолще наложить. Потом над этими ступеньками трещины
  14. Frekenbok68
    Frekenbok68
    Frekenbok68
    Тверь
    Да я ему говорила, но он все равно не готов класть на клей. Дык... про армирование кладки скажите что-нибудь? Основание надежное, грунт непучинистый, участок сухой, кладка двухслойная, дом одноэтажный - где необходимо армирование при таких условиях?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Если навык исправлять не собирается, то лучше стройте из кирпича. Иначе фигня получится. ГБ не большой кирпич.
