1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Natashasv
    Natashasv
    Natashasv
    [QUOTE"Dimastik25, post: 12938516, member: 779113"]Стандартный U-лок для заливки перемычек и армпояса, при толщине 375-400 мм имеет следующие размеры. Наружняя часть 150 мм, внутренняя часть 50 мм, дно порядка 70 мм. Вовнутрь, к внешней стенке вставляется утеплитель: ПСБ, ЭППС жёсктая минеральная вата на выбор, что есть под рукой. Вяжется каркас и заливается бетоном. Сечение бетонной балки получается порядка 120 шириной и 170 высотой. Для армирования достаточно 2 прутков арматуры d8, но обычно вяжут 4 прутка, хомуты через 500-600 мм.[/QUOTE]У нас в городе таких U-лок нет, поэтому и спрашиваю)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я Вам и дал размеры. Точнее можете на сайтах производителей газобетона посмотреть.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На перемычках с таким шагом хомуты не делают
    На чертежах бетонных перемычек шаг 100 мм
  4. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Добрый день.
    Сделал фото трещин еще раз.
    Разобью на сообщения чтоб было понятно какие фото к каким трещинам.
    1 сообщение: здесь трещина на первом блоке и в клеевом шве.
  5. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    2 сообщение: здесь трещина с третьего ряда на 4 и 5
  6. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    3 сообщение: 3 и 4 ряд
  7. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    4 сообщение: ну и общие виды
  8. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Конец
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот и решение Ваших трещин. На второй фотографии видно, что шов на правом блоке, значительно толще, чем на левом. Скорее всего, на правый блок клей нанесли кое как, если проковыряете шов глубже, наверняка увидите пустоту. Вот вокруг выступающего угла блока верхний блок и дал трещину. Думаю, что причина остальных трещин та же самая. Просто не так явно видно, потому как клей надо было чем то типа тёрки снимать, не нарущая целостность блоков. Тогда бы яснее было видно. По большому счёту, можете предъявлять претензию застройщику за некачественную кладку блоков.
  10. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Хорошо, какой выход из данной ситуации ?
    Что посоветуете ?
    Как Вы думаете трещины могут увеличиться при нагрузки блока ?
    Что потребовать от застройщика ?
    Кстати в сообщении №1 трещина идет по первому блоку, там нет стыковых блоков.
  11. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Что посоветуете ?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если первый ряд уложен на клей, а не на раствор, то значит, где то попалась неровность на фундаменте, и блок треснул по той же причине.
    Я думаю, с таким качеством кладки, с увеличением нагрузки, велика вероятность появления новых трещин.
    Сложно советовать, возможно и полной замены кладки. По большому счёту, Вам бы @Глеб Грин, пригласить на стройку, чтобы он оценил на месте масштабы.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Кстати да, может с юридической точки зрения поможет. Вам же контора строит, а не шабашники безответные
  14. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Первые блоки положены на ЦПС.
  15. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Кстати,
    что думает форум о вертикальном армировании вообще, ну и в моей ситуации в частности?
