Щит учета 15 кВт; 0,4 кВ. Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aprotcenko, 29.01.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, причём в этом независимо - вся суть...
    В ЩУ нельзя использовать китайскую винтиковую шинку.
  2. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Остановившись на данной схеме, элементы оставлять такие же?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ЩУ если дом небольшой будет УЗО ACS40/100. Болты пойдут и М6 в эту самую винтовую шинку, с подходящими дырками, положенную набок (винтики выбросить).:flag:
    ЩР временный можно по-разному сделать мильоном способов...
  4. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    А подскажите пожалуйста, конкретные модели комплектующих ЩУ. А то начал выбирать и смутил разброс цен, даже в ассортименте одного производителя.
    пока выбрал:
    • Меркурий 230 ART-02 C (R) N многотарифный, прямого включения 3*230/400, 10-100А; кл. точности 1/2; интерфейс CAN/RS-485
    • Электрический автоматический выключатель ABB S203 C25 25A трёхполюсный трёхфазный
      · Производитель - ABB
      · Серия - S203
      · Номинальный ток - 25A
      · Характеристики расцепления - C
      · Количество полюсов - 3
      · Номинальный выдерживаемый ток - (230 / 400V AC) 6 kA
    • А вот выбор УЗО поставил в тупик.
    Посоветуйте какое выбрать УЗО? Правильно ли выбрал счетчик и автомат? Какие производители предпочтительней?
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Астро-УЗО
    Ф-3311 АС (S) 40 А 100 мА
    или
    Ф-4311 АС (S) 63 А 100 мА
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Может быть, не все так страшно, если есть повторное заземление на вводе в электроустановку. Хочу предложить такой текст:
    "Заземление нулевого защитного (РЕ) проводника или PEN-проводника на вводе в электроустановку является повторным заземлением. Назначением повторного заземления является понижение напряжения прикосновения при повреждении изоляции в электроустановке и/или при обрыве нулевого рабочего (N) проводника или PEN-проводника.
    Система уравнивания потенциалов, выполняемая присоединением к ГЗШ всех открытых проводящих частей, понижает разность потенциалов между отдельными проводящими частями, доступными одновременному прикосновению, за счет соединения их между собой проводниками с низкой проводимостью, но не снижает их потенциала относительно земли, если отсутствует повторное заземление.
    Т. е. в этом случае при повреждении изоляции в электроустановке, если сечения нулевых защитных проводников, в т. ч. питающей линии, равны сечению фазных, от момента возникновения повреждения до срабатывания защитного аппарата корпуса всех электроприемников будут находиться под напряжением, равным половине фазного напряжения, а при обрыве нулевого рабочего проводника напряжение может достигать значения линейного напряжения (независимо от сечений проводников). Разность потенциалов между отдельными корпусами определяется сопротивлением соответствующих РЕ-проводников. При выполнении повторного заземления значение напряжения относительно земли на корпусах понижается пропорционально отношению сопротивления повторного заземления к сопротивлению заземляющего устройства источника питания".
  7. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Проверьте пожалуйста адекватность выбора элементов для данной схемы:
    АСТРО-УЗО:
    · Ф-3312 АС (S) 40А 100мА 380В 4р 3800 р.
    · Ф-3212 АС 40А 30мА 380В 4р 2160 р.
    · Ф-3211 АС 40А 30мА 220В 2р 1740 р.
    Автоматические выключатели:
    ABB S203 C25 25A трёхполюсный 893,03 руб.
    ABB S203 C16 16A трёхполюсный 782,78 руб.
    ABB S202 C16 16A двухполюсный 474,08 руб. * 2 шт. = 948,16 руб.
    ABB S202 C6 6A двухполюсный 567,79 руб.
    Счетчик:
    Трёхфазный многотарифный счетчик Меркурий 230 АRT-01 C (R) N 3 600,00 руб.
    Провода:
    Кабель силовой ВВГнг 5x10 медный 186,23 руб * 4 м. = 745 руб.
    Аксессуары:
    СИП 4 4*16 69,24 руб. * 10 м. = 692,4 руб.
    Лента крепления F 207 (Niled) 77,61 руб. * 2 м. = 155,22 руб.
    Зажим анкерный DN 123 (Niled) 118,94 руб. * 2 шт. = 237,88 руб.
    Кронштейн анкерный СА 16 (Niled) 49,52 руб. * 1 шт. = 49,52 руб.
    Ответвительный зажим Р71 (Niled) 249,54 руб. * 4 шт. = 998,16 руб.
    Ответвительный зажим N640 276,60 руб. * 4 шт. = 1106,4 руб.
    Шина электротехническая медная М1Т 4*40 мм 886руб/м.
    IEK ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54 445x400x150 Количество вводов: 2 отверстия 028 мм (снизу).1989 руб.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @aprotcenko, Навскидку, все вроде норм (кстати, я в предыдущем сообщении дал УЗО 2Р, виноват, но Вы правильно увидели :victory:)
    Только зачем Вам зажимы Р71 ?
    И к ленте надо еще бандажные скрепы, и инструмент для натяжения этой ленты, который стоит как военный вертолет :( Если он будет у тех, кто подключать будет, то Ок.
  9. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    По поводу зажимов и лент в МРСК выдали картинку с указанием элементов без количества... так что количество брал наугад и просто выписал. А вообще завтра узнаю точное количество и перечень необходимых элементов и буду заказывать уже. А причина таких накладок, как у большинства здесь, это делание для себя, т. е. сейчас у меня понимание появилось вопроса и не вижу проблем собрать ящик (в котором каждый элемент понятен и обоснован, а не как показанная в СО фотография ящика с автомат-счетчик-автомат и все), а еще неделю назад считал, по сравнению с этой задачей, корпускулярно-волновую теорию детской песочницей. Также как и покупка участка для строительства... многие делают это один раз и навсегда, а потом уже приходит понимание что и как надо делать. Благо мне повезло, как я считаю, хотя попытки с моей стороны ухватить подешевле комариный угол с видом на трассу были. :)]
    • Вот еще интересует счетчик... вернее мой выбор между Меркурий 230 АRT-01 C (R) N и Меркурий 231 АТ-01 в пользу первого?
    Выбрал его в основном по отзывам на форуме, что в отрицательные температуры дисплей не замерзает и вроде как надежней.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @aprotcenko, Один коммент по комплектующим:
    Зажимы N640 нужны для отвода СИП от алюминиевых проводов неизолированной ВЛ.
    Для перехода с СИП на медь, которая пойдет в дом, нужны "абонентские" зажимы, типа Р4 (Niled).
  11. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Я думал что сип доходит до вводного автомата, а на выходе уже медь пустить и не заморачиваться зажимами и пайкой. Разве так нельзя?
    И что по счётчика можете добавить?
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Конечно можно, мой коммент касался непонятного для меня наличия сжимов Р71 в Вашем списке, и только.
    К сожалению, ничего, кроме как ставьте тот, что Вам более приглянулся. У меня 231, но на даче, я там зимой не живу.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    цены какие-то фантастические на сегодняшний день.
    Если есть возможность взять СИП по такой цене, берите на все деньги! ...и Меркурии-230-е (они в конце прошедшего года дешевле 4000р не лежали, ...сейчас даже 231-й за такие деньги не взять)!
  14. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    А есть смысл в щите учета рассматривать типы УЗО A (S) вместо AC (S)? На том же сайте Астро УЗО типы А немного дороже, но, читая отличия для "чайников", нашел:
    • Категория тока утечки. Это то, на какие токи утечки УЗО будет срабатывать:
      • AC – УЗО будет палить только переменный ток утечки. Это самый обычный распространённый номинал, который можно применять везде. Переменный ток утечки у нас может возникать, если прямо непосредственно нашу питающую фазу пробило на корпус. Скажем, хреновая изоляция нагревателя, пробило обмотку двигателя, трансформатора, перетёрся питающий провод.
      • A – более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. Эти УЗО более дорогие, и, если вы не хотите потратить много денег на щиток, вам следует подумать, где эти УЗО можно применить.
        UPDATE 2014.02: Сейчас даже энергосберегающие и светодиодные лампочки имеют импульсные блоки питания. И Европа потихоньку переходит на УЗО типа “A”. Поэтому УЗО типа AC могут остаться только на обогревателях и тёплых полах.
        В Россию поставляются УЗО типа “AC” и типа “A”. Если нужен щиток попроще – то достаточно оставить УЗО типа “AC”. Если хочется дикой паранойи и полной защиты – то можно ставить все УЗО типа “A”.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Этого в ЩУ у Вас обычно нет:
    Так зачем платить больше ?
    А вот в ЩР дома - да, УЗО типа А - нужная вещь.
