Щит учета 15 кВт; 0,4 кВ. Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aprotcenko, 29.01.15.
  1. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Сегодня друг привез из Москвы половину заказанного и оплатил заказ на доставку оставшегося, так что можно с уверенностью сказать, что цены были действительно фантастические.
    АСТРО-УЗО друг успел купить в пятницу, а после выходных у них повышение... пустячок НО приятно:
    • · Ф-3312 АС (S) 40А 100мА 380В 4р 3800 р. сейчас 4370 р.
    • · Ф-3212 АС 40А 30мА 380В 4р 2160 р. сейчас 2480 р.
    • · Ф-3211 АС 40А 30мА 220В 2р 1740 р. сейчас 2000 р.
    А вот дальше приятные пустячки закончились:
    Автоматические выключатели:
    • ABB S203 C25 25A трёхполюсный 949 р. вместо 893,03 руб.
    • ABB S203 C16 16A трёхполюсный 848 р. вместо 782,78 руб.
    • ABB S202 C16 16A двухполюсный 2 шт. 1084 р. вместо 948,16 руб.
    • ABB S202 C6 6A двухполюсный 567,79 руб.
    Счетчик:
    • Трёхфазный многотарифный счетчик Меркурий 230 АRT-01 C (R) N - 4780 руб. вместо 3 600,00 руб.
    Провода:
    • Кабель силовой ВВГнг 5x10 медный 1050 вместо 745 руб.
    Аксессуары:
    • СИП 4 4*16 10 м. 758 вместо 692,4 руб.
    • IEK ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54 445x400x150 2227 руб. вместо 1989 руб.
    ИТОГО: Разница между фантастикой и реальностью составила 2046 рублей, а если бы не расторопность друга, за что ему отдельное спасибо, то практически 3200 рублей.
  2. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Кстати по поводу выбор УЗО в паспорте есть интересная часть, особенно табличка:
    И тут появилось два вопроса, вернее понимания формулировок, но лучше перестрахуюсь и уточню:
    • 1. Правильно ли я понимаю, что фраза о том, что "УЗО должно включаться в схему последовательно с устройством защиты от сверхтоков (автоматическим выключателем или предохранителем)." - подразумевает что порядок не важен? т. е. в схеме второго щитка подключение однофазных розеток верное?
    • 2. Правильно ли я понял, что фраза "Запрещается соединение в зоне защиты УЗО рабочего нулевого проводника N с защитным проводником PE или с заземленными корпусами электрооборудования!" - означает что ниже УЗО нельзя заземлять 0? Т. е. опять таки в схеме нет расхождений с требованиями завода изготовителя УЗО?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы продвиньтесь от УЗО 40/30 выше, выше, ещё выше... и обнаружите там автомат на 25А!:aga:
    А где нашли "ниже" заземление нуля?
  4. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Я просто для уточнения спросил) Вернее даже для общего развития, чтобы в данной теме все было разжевано по полной и понятно всем. Как уже разжевали и дали понимание мне... за что форуму и всем Вам отдельное спасибо!)
    Его я видел... просто тогда получается идут два подряд узо, после автомата на 25А. Т. е. теперь всем понятно, что это допустимо.
    И это опять для уточнения, то что заземление 0 ниже узо нет я вижу... я страховался и узнавал не относится ли это к заземлению 0 до УЗО. Что в принципе очевидно по формулировке, но лучше обращу на это внимание.
    Так что теперь осталось дождаться оставшихся комплектующих и уже предоставить готовое решение)
  5. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    А вот интересно не нужно ли добавить в мой щиток устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)? Или я совсем параноик?
  6. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Интересно все таки Ваше мнение про УЗИП.
    И Вот еще, интересно не означают ли эти пункты:
    • ПУЭ 7.1.24. ВУ, ВРУ, должны иметь аппараты защиты (то есть автоматические выключатели) на всех вводах питающих линий (должен быть автомат) и на всех отходящих линиях (тоже должен быть автомат).
    • ПУЭ 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Что после счетчика помимо УЗО нужно поставить еще один автомат и не считается ли его отсутствие нарушением?
  7. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Начал монтаж щитка... но не могу найти нормальную медную шину... так что похвастаться пока нечем.
    Так что пока поразмышляю, если что поправят.
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3 ДмитрийМ выложил следующие положения:
    Думаю принять такое же решение как и автор этих двух постов, а именно выбрать вариант "В", так как качество и наличие у СО защит не известно и не понятно, а во время грозы можно телевизор и комп выключить- конец света точно не наступит)
    По поводу автоматов на выходе решил что ничего в схеме не нарушено. В щитке электроснабжения стройки автомат есть, но это временное решение. А по поводу постоянного, то в доме во исполнение этого пункта начну с установки автомата С25А.
  8. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Шину так и не нашел... пришлось купить винтовую. Выбирал самую громоздкую и затягивал с любовью.
    Так что как то так:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А пофантазировать? :aga:
  10. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @aprotcenko, а как Вы в нее СИП поставите? Или сразу его в счетчик?
    или попробуйте SVK 95, вещь, подтверждаю)
  11. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    На самом деле шина добротная вроде бы... просто по фотке трудно оценить размеры, так что СИП спокойно бы встал по крайне мере в крайние отверстия.
    НО это не важно, так как СО требует ноль сразу в счетчик.
    И это, кстати, единственное замечание к ним... в остальном гордость за бюрократию в родной стране берет: все объяснят, недостающие документы у себя в архиве найдут, всегда на встречу пойдут, даже руководство ни только не в часы приема, так еще и не в дни приема.
    Так что МРСК Центра г. Кимры Тверской области выше всяких похвал)
    И вот еще в заявление на присоединение надо электрическую схему приложить. Подскажите как должна у меня она выглядеть... лучше всю конечно, ну или хотя бы обозначение шины на электрической схеме.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А так?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Спрашивал... правда не так, а под пломбировку всей шины... говорят три фазы в автомат, 0 в счетчик, а дальше нас уже не интересует.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Где брали в СПб и почем? И ссылку на продавца, если не сложно.
    Спс.
