Щит учета 15 кВт; 0,4 кВ. Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aprotcenko, 29.01.15.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    в минимаксе, чуть больше 300 руб
    https://www.minimaks.ru/product/1a7a0303-0632-11e3-a78f-00155d14920b
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. ramilrr
    ramilrr
    ramilrr
    Казань
    Если тс не против напишу здесь.
    Получил ТУ от сетевой компании, на подключение 380В, 15кВт. Воздушная линия выполнена изолированными проводами.
    В ТУ указана система заземления TN-C-S. Изучив кучу схем сборки ЩУ, залип на месте где делить PEN, на PE и N. По проекту от СК PEN делить надо после счетчика, такого варианта ни где не нашел.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    В приведённых доках этого не находится. Почему Вы так решили..Система ТНЦС подразумевает деление ПЕНа до счетчика. (Если ПЕН входит в счетчик, это уже не ПЕН, а ноль. У счетчика и клемма "N".)
    Зато находится странная фраза" защиту от перенапряжения ... типа УЗО (!?)Имели в виду УЗМ?
    Вот специалисты прочитают, посмотрим, как выскажутся.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По другому в некоторых местах и не примут, хоть это и противоречит всем нормам ПУЭ, так они типо боряться с воровством.
    Всего то лишь нужно было почитать форум... В результате прочтения попали бы сюда - https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  6. ramilrr
    ramilrr
    ramilrr
    Казань
    Смотрел я все эти схемы, в течении последней недели, некоторые распечатал. После этих схем и комментариев под ними, становиться больше вопросов чем ответов. Я правильно собрал схему? по аналогии №6, под свои требования
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оттуда:
    Работающий щиток учёта можно собрать полусотней разных способов, но безопасных лишь несколько, которые и приведены в альбоме.
    Ваша схема в альбоме отсутствует. Следовательно, относится к разным небезопасным способам.
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Для ramilrr
    и аналогии рисунку схемы №6 в Вашей схемы НЕТ.
    - а чтобы у них не было претензий, просто место отхода ноля от шины в счетчик закрыть для опечатания.
  9. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Возвращаясь на секунду к основному вопросу темы
    Посмотрите и исправьте схему щитка для моего случая:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Понимаю что на счетчик идет ноль... но тогда зачем я его заземляю потом... естественно лучше разделить до счетчика и все будет просто и понятно. А тут не все так просто... по этому и прошу исправить мое видение схемы)
  12. ramilrr
    ramilrr
    ramilrr
    Казань
    У вас приняли такую схему?
    Моя схема идентична вашей за исключением вводной автомат 4Р, как указано в моем ТУ.
    Получается ПУЭ не для сетевых компаний, где то на форуме читал, что после счетчика будет уже не PEN, а N.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ради защиты железного ящика не только своим хиленьким заземлением, но и глухозаземлённым нулём линии, который превращает ваше заземление на столбе в повторное.
  14. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Еще не знаю... на следующей неделе попробую утвердить проект ВРУ... это картинка, кстати. и есть мой проект. По этому и прошу проверить и исправить схему.
    И разве противоречит это ПЭУ? Речь о защитно-коммутационном устройстве... а счетчик разве защищает или коммутирует что либо? Так что по крайне мере ВРОДЕ БЫ все правильно, НО конечно разделение до счетчика было бы предпочтительней)
  15. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Из остатков собрал второй щит... теперь осталось установить трубостойки и сделать повторное и временное заземление.
    Подвод от основного щита сделал ВВГ 4*6, а разводку в щите ПВ1 1*4.
    Так как АВ С16А по ошибке купил 3Р вместо 4Р, пришлось 0 заводить сразу в УЗО.
    Остался теперь вопрос с правильностью схемы для СО.
