Щит учета 15 кВт; 0,4 кВ. Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aprotcenko, 29.01.15.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ничего здесь плохого нет.
  2. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    По поводу заземлений вопрос:
    Достаточно ли будет по одному уголку 2.5м на каждый щиток? И на сколько надо развести стойки под щитки между собой (имею ввиду между заземлениями какое минимальное расстояние должно быть?)
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    У дома, очевидно., мало.
    Вообще-то, измеряют сопротивление заземления, которое, в свою очередь, зависит от качества грунта.
    Точечное (один стержень) в Подмосковье, например, забивают на глубину 6 м и более, добиваясь рекомендуемые 4 Ома. Уголками делают по 3м 3 штуки (между собой через 3 и более м)
    https://www.forumhouse.ru/threads/14148/
    https://www.forumhouse.ru/threads/73058/ - темы, "Что надо знать про заземление"
  4. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Само собой, что для дома этого мало, но и дома пока нет. А вопрос про заземление щита учета и щита электроснабжения стройки.
  5. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Проект щитка утвердили, так что жду весну и ставлю стойки.
    По поводу заземления решил ограничиться по одному уголку на щиток и на щит учета дополнительно брошу провод на штырек столба.
    И вот сегодня меня осенило... я уже купил сип 4 - 10 метров и только сегодня подумал, а мне хватит ли его чтобы подключить щиток с трубостойки. Какая стандартная высота столба?
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Я спрашивала в др. теме. Там ТС ставил ЩУ на косую подпорку столба и использовал 9 м. (Я тоже уже купила 9 м). Ну а у Вас играет роль расстояние от столба до трубостойки. и высота трубостойки.
  7. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Сегодня наконец то выделил время и повесил щиток на стойку, кабеля в гофре на клипсах закрепил, вот только покрасить не успел. И сразу появились вопросы:
    1. Как разобраться в маркировке кабеля СИП4 4*16 (у меня черный полностью и три черный с полосами красной, синей и зеленой) Куда что подключать? Поискал в интернете и ничего не нашел, а еще больше запутался где то написано что ноль полностью черный, а где то что полностью черный фаза, а ноль с синей полосой. Как быть?
    2. Я взял светлую гофру для прокладки, но сосед по участку увидев очень удивился и сказал что ее на солнце на долго не хватит в отличие от черной. прав ли он? И если да, то может быть как нибудь обработать, или даже покрасить гофру вместе со стойкой, чтобы забыть раз и навсегда?
    3. У меня трубостойка находится рядом со столбом и у него есть повторное заземление (вбита арматура гладкая примерно d10) как к ней присоединить повторное заземление? У соседей присоединены зажимами для кабелей (проколами как мне объяснили в магазине) Спрашивал в магазине разводят руками и говорят что проколы не для этого, а специального ничего нет для этого. Что делать и как присоединить повторное заземление?
  8. ramilrr
    ramilrr
    ramilrr
    Казань
    Что то у вас долго тянется, меня в начале мая уже подключили.
    Черный использовал как ноль, сетевики при подключении проверили расцветку
    Светлая гофра используется для внутренней прокладки нет защиты от ультрафиолета, в СК посоветовали металлорукав, на работе урвал такой
    https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.380v.com.ua%2Fimg%2Fuploads%2Fpresm%2F220-cuvcUCtpWTy_sm.JPG&text=металлогофра%20для%20электропроводки&redircnt=1435234669.1&noreask=1&pos=3&rpt=simage&lr=43
  9. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Просто как то был занят другим, но сейчас занялся подключением.
    Документы сдал, сказали ждать звонка. По поводу расцветки СИП 4 вы были абсолютно правы, это подтвердил электрик кимрского МРСК. Черный без полосок ноль, а остальные фазы. Только вот интересно не важен ли порядок фаз, так как собираюсь использовать во время стройки и в дальнейшем трехфазный инструмент. Электрик сказал что порядок подключение остальных цветов не важен, хотя я всегда думал наоборот.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Порядок фаз важен, и на него есть прибор! Допустимые варианты АВС, ВСА, САВ (нет понятия "первой фазы", следующая сдвинута относительно предыдущей на 120°). А электрик ваш с прибором клал на это! :aga:
  11. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Видимо зря я так долго тянул(
    Сегодня должны были приехать опломбировать, но так и не появились. Решил позвонить и спросить, дали телефон непосредственно оплобировщика, который сказал что был, но не нашел участок (интересно что он хотел найти и опломбировать не позвонив мне? Надеюсь не закрытый щиток полностью)
    Видимо чтобы не отвечать на этот, вполне логичный, вопрос он пошел в нападение и спросил, есть ли у меня ограничитель мощности. На что я ответил что проект утвердили без него и его функцию исполняет автомат на 25А. Он дал своего начальника и тот мне тоже сказал что он нужен, я повторил про утвержденный проект и что я специально спрашивал про ограничитель у начальника отдела. На что мне ответили что после 1 апреля такого она сказать не могла (и конечно не говорила, так как все документы были готовы еще в феврале.) и вроде как есть новые положения.
    Как быть если проект подписан до новых условий, а на опломбировку поданы после? логично же было бы все ранее утвержденные проекты опломбировать, а требовать уже с проектов принесенных после принятия положения.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Требуйте официального письменного ответа в связи с чем не опломбируют, сверяйтесь с тем что написано в ТУ, а такие разговоры по телефону - бесполезное сотрясение воздуха.
  13. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Уже разобрался. Был не прав, действительно с какого то мая вышло предписание у МРСК о том что прибор должен быть и в ТУ он тоже указан, просто до данного предписания позволяли ставить автомат на 25А.
    Благо мне проект подписали до выхода предписания и вчера свозил опломбировщика на участок и пломбу поставили
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Странно, у меня Южные сети МОЭСК, в ТУ только автомат на 25А. Заявка подана 26.05.15, ТУ и договор от 28.05.15 Если будут требовать какой-то прибор, то пусть идут лесом - в ТУ только автомат и счетчик
  15. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Наконец то закончилась эпопея с электричеством.
    После постановки пломбы долго ждал актов, так как ответственный работник ушла в отпуск и до конца августа ждал актов, зато потом все оперативно и быстро. Получил акты - заключил договор с тверьатомэнергосбыт - поездил/поназванивал инженеру (опять остался доволен руководством МРСК Кимры) и электрикам - и сегодня все подключили и проверили. :super:
    Правда не обошлось без НО - купленные мною проколы не совсем подошли и ни одна фаза не была проколота. Благо время было не позднее и в ближайшем магазине купил подходящие и все заработало :pioner:
