Щит учета 15 кВт; 0,4 кВ. Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aprotcenko, 29.01.15.
  1. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Можно ли собрать такую схему в щитке, а уже в доме поставить щиток с узо. Оба автомата D25A 3P.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно всё. Только возможную утечку, в случае повреждения подземного кабеля до 27А включительно, автомат не отловит. А это 27А*220В/1000*24часа*30дней*3рубля = 12830 руб. в месяц.
    УЗО же на 100мА не отловит лишь 0.1А*220В/1000*24часа*30дней*3рубля = 48 руб. - тьфу и растереть!
    А по ТТХ может и 24 рубля уже отловить!
    Да, и автоматы типа D - это зачем? Стандартное заблуждение - принять английскую делегацию за французскую КЗ за перегрузку.
  3. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Подземного кабеля не будет, только СИП.
    Автомат серии D ставлю по причине установки в гараж компрессора и токарного станка. Которые имнют ьольшие пусковые токи.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Картинку лень исправлять, понимаю...
    Считали? https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
  5. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    С картинкой мой косяк(
    Автоматы уже есть, а покупать С-шки не хочется. Как считаете, можно ли поставить их?
  6. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Подскажите, почему используется УЗО с номиналом больше чем вводной автомат?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что вышестоящий автомат срабатывает при бОльшем токе, чем на нём написано. А ток на УЗО - это ток, при котором производитель гарантирует его работоспособность.
  8. Bender_13ruz
    Bender_13ruz
    Bender_13ruz
    Здравствуйте. Неожиданно возник вопрос. Буду благодарен за советы.
    На участке есть столб с щитком. На него опускается вводной провод. От него подземный идет в дом. Покупал участок уже с ним в 2019. В принципе, проблем не было, но сейчас электрики собираются делать перепломбировку и теоретически будет возможность что то поменять/исправить в нем. Сам щит сфоткать сейчас не могу, но есть монтажная схема из проекта. Подскажите, пожалуйста, правильная ли она?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Пропускать провод PEN через выключатели запрещено, поскольку все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе; при этом на всём заземлённом мгновенно появится почти фаза через нагрузку. Нужно либо заменить вводной автомат на однополюсный, либо щит на пластиковый с переходом на систему TT. При одной фазе я бы делал второе. В правилах ещё упомянут третий вариант, требующий трёхполюсного выключателя: можете попробовать.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ
    - и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
