Количество включений насоса в единицу времени. Существующие зависимости
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем lexanik85, 28.01.15.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот о том и разговор! Количество включений, это как раз и есть максимально возможное количество включений насоса определённое производителем. И естественно, чем оно выше, тем меньше получится расчётный объём гидроаккумулятора, это же элементарная математика. Подставьте число 40 (макс. количество включений для насос Calpeda NGX) и получите нормальный объём ГА.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это в каких?
    На 42 нет ГА. Ближайший 50. Хватит за глаза. Ставьте и забудьте про эту проблему.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да это я не для пояснения мне. А для пояснения вам.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СергейИ, вот кстати, для моей системы расчёт и рекомендуемая модель ГА от Zilmet:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Весельчак. Отвод на выходе из скважины в любом удобном месте. До Га и автоматики. :hello:
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Поставил 40... выдал 42 литра... А если у моего насоса нет таких ограничений в паспорте? Что ставить? 100? Тогда вообще получится 3 литра. Не понимаю. Не от количества предельного числа включений на мой взгляд должно считаться. 40 включений в час, да даже 20 это какие-то непонятные цифры. Это примерно как считать объем ГА в зависимости от фазы луны. Какая-то надуманная цифра. Я согласен, что такое ограничение должно быть как и у любой техники. Но если количество разрешенных включений превышает разумный предел, то зачем брать во внимание это ограничение? Если к примеру труба выдерживает давление 100 атм, а в предполагаемом месте где ее собираются ставить больше 10 атм не бывает зачем указывать эти 100 атм как ограничение?
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да вы нарисуйте! Вместе посмеемся!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если нет такого значения в эксплуатационной документации, рассчитывайте на максимальное значение - 20 включений насоса в час.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы не поняли мой пост 36. Если нет ограничения зачем я буду его выдумывать? А тем более под это выдуманное ограничение придумывать формулу?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Большинство производителей скважинных насосов ограничивают максимальное количество включений именно этим числом, для поверхностных насосов это значение больше - 30-40.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если вернуться к названию темы, то зависимость одна, чем мощнее двигатель тем меньшее количество пусков в час он может и должен производить. Настоятельно рекомендую следовать инструкциям от производителей оборудования, а не измышлениям СергеяИ. т. к. по гарантии вы будете обращаться в сервисный центр, а не к Сергею.
  12. Tim36
    Tim36
    Tim36
    Воронеж
    А если в документации к моему насосу не указано количество включений насоса? Как быть?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит принимайте её минимальной, то есть 20 включений насоса в час.
  14. sub0
    sub0
    sub0
    Минск
    А что думаете от насосных станциях с ГА объемом в 2л. ? Например IBO WZC 250 2L.
  15. Аndre
    Аndre
    Аndre
    Уважаемый СергейИ, вы наверное являетесь специалистом в автомобильной теме, в философской и может изучали математику в школе, но с электротехникой и гидротехникой у вас явные проблемы. Спасибо за Ваши посты, смеялись вслух всем офисом:). Особенно над теорией вероятности!
    По существу - не пудрите людям мозги, если не разбираетесь в теме.
    Частота пусков незащищённого насоса приводит к гибели хорошего итальянского электромотора за одну ночь. Работа же на закрытую задвижку способна вывести из строя электродвигатель за несколько часов. Поэтому для насосов с механическим управлением, к которым относится реле давления рекомендуется устанавливать гидроаккумулятор (из практики 50, 80 литров).
    А что касается самого электродвигателя, то у обычного однофазного электродвигателя номинальный рабочий ток в пределах 6 ампер (обычно меньше), а вот пусковой ток достигает 30 ампер.
    Аналогия с авто в вашем случае неудачна, чтобы трансформировать тему в авто представьте как он нагружен в городском режиме (частые трогания) в противовес равномерному движению по загородному шоссе. Думаю этот пример будет более доходчивым для читателей.
    И вообще, стиль доказывания у вас странный - не относящиеся к теме аргументы из разных областей не имеющие никакой основы.
    Вам бы на площади кричать (без обид).
