Количество включений насоса в единицу времени. Существующие зависимости
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем lexanik85, 28.01.15.
  1. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Нет
    Нет. Это в среднем, для подкачки давления в системе. Плюс не исключено, что одно из соединений ПНД/пластик (реле давления), собранное без герметика, потихоньку травит. Плевать, меня такая работа насоса не напрягает. Даже наоборот, в мороз доп. подогрев "мавзолея" для насоса и обвязки ;)
    А 50л не так уж мало. Можно и целую мойку посуды помыть. Как лить и как ГА ставить. У меня он под потолком в доме, и вода тепленькая и даже при сдохшей мембране будет работать как расширительный бачок, проверено ;)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    треть используется максимум, те литров 17 в Вашем случае
  3. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Я успеваю начать зевать, пока жду окончания воды из ГА при полностью открытом кране. Это гораздо больше 17 литров. 17 будет если ГА на полу стоит ;)
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Мы обсуждаем здесь не вашу зевоту и не время за сколько опустошится ваш бак. Основной вопрос этой темы - тактование насоса при постоянном водоразборе, увеличение срока его службы, за счет выбора более оптимального режима.
    Набрать летом бочку в бане - это одна ситуация, а круглогодичное проживание большой семьи - совсем другая. И не хочется, например, под Новый Год остаться без воды.
    Я вижу, что бак 100 л при постоянном водоразборе не обеспечивает режим работы насоса прописанный в инструкции (менее 20-ти включений в час). Ясно, что такие ситуации не настолько частые, даже если мыться подолгу. Но квартирные привычки придется корректировать.
  5. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Ничего вы не выберете так ;) чтоб на НГ и прочие локдауны не остаться без воды - нужно иметь ТЭЗ, в виде запасного насоса и регламента его замены. Природа вероятности поломок не предсказуема если только вы не ведете почасовой учёт и регулярно не меняете насосы по регламенту.
    Для сохранения квартирных привычек вам систему нужно создать, аналогичную по производительности и надежности, а реально это не так. Вы лишь можете оперировать величинами объема водоразбора в период и лага давления. При этом насос суммарно меньше нагружаться не будет. Либо систему усложнять, вводя новые единицы насосов и накопительных емкостей. Для набора 100л насос 20+ раз в час включается? Да при этом ему более безболезненно не отключаться вовсе ;)
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Можно иметь промежуточный бак на чердаке и сигнализацию, что уровень в нём упал ниже того, при котором должен был заработать насос. Соответственно на этот объём можете рассчитывать до починки.
  7. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Это дополнительно и ТЭЗ не заменяет. Еврокуб или даже два или три кончатся гораздо быстрее чем новогодние каникулы, а имея ТЭЗ время простоя без воды - максимум несколько часов.
  8. Vitaliy77750
    Vitaliy77750
    Vitaliy77750
    Мне кажется, что в расчетах надо учитывать не объем ГА, а объем груши в нем...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vitaliy77750, Вам кажется. Груша запросто может на весь ГА растянуться.
  10. Свиридоныч
    Свиридоныч
    Свиридоныч
    Орёл
    Вопрос, вроде как в тему.
    Ситуация: малопроизводительная скважина и насос, который превышает производительность скважины где-то в полтора раза. Требуется иногда для полива набирать непосредственно из скважины большие ёмкости, дальше без участия насоса раздавать воду из этих емкостей.
    Что лучше для насоса - либо 1) автоматика - реле контроля уровня воды, выключает насос, когда он высосет воду (не допуская сухого хода) и ждёт, когда вода в скважине поднимется; частота включений - где-то 10 раз в час; 2) придушить насос вентилем, создать сопротивление, чтобы подача снизилась и насос непрерывно работал со сниженной подачей?
    (сменить насос - этот вариант и так учитывается, можно не предлагать.)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вентилем чаще душат
  12. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Собрал систему, все работает. Два (пока) потребителя. Нигде не подтекает, всё герметично. Вода от скважины.
    Давление выключения 2,7. Это нормально, что при НЕ работающих потребителях, давление падает до 1,5 за 30-40 минут и насос подкачивает?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, не нормально. У меня система может полсуток стоять без изменения давления. Ищите утечку.
  14. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Нашел. Изначально на трубе 2м ниже уровня земли было сливное отверстие, это позволяло пользоваться и при заморозках. Собирая систему в дом, на отверстие был установлен сливной клапан. Понаблюдав за плавным медленным падением давления (при неработающих потребителях), склонился к тому, что клапан не работает и вода медленно стекает в скважину. Сегодня заменил клапан. И все нормализовалось. Нет расхода воды - давление не меняется.
    Вот такие комплектующие сейчас...
  15. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Теперь в новом поиске, открываем краны смесителя, первые 3-4 минуты вода идет шикарно, потом смеситель начинает кашлять и дергаться. Воздух? Откуда? Нигде не травит, давление система держит стабильно. Где копать?
