Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    По моему зарядить АКБ сегодня проблем нет. и куча вариантов...:hello:
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я могу для лежаков взять Ду50 (вн. 40мм) ?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я живу на генераторе и солнечных батареях уже 2 года стройки.
    Не рассказывайте мне эти сказки.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Многовато. Если система не заточена под чистую ЕЦ.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пусть будет. Я думал мало будет.
    Как говорила моя бабушка: " - Запас попу не дерёт!"
    Если это лучше для ЕЦ.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Непростая разводка получается
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Немного поправил схемку, добавил ещё один ОК
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Он единственный в системе на обратке.
    Просто "географически" мне удобнее его поставить в бойлерной, кранов на магистрали нет, так что на этом участке трубы давление одинаковое.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Синий есть гидроаккумулятор. РБ обычно имеет созревший вид. Пардоно, нюансы при такой картине должны быть точны до педантизма. Вот скажем, слить с него можно только пролив воду на паркет.(при рассоединении американки краника). Слив с системы? Слив с котла? С электро котла?
    Не настаиваю, в процессе врежем.
    БКН. Он будет с вечным подогревом от ТЭНа. Это при живом то котле такой мощности.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Слив с системы - краник в нижней точке обратки (фиолетовая труба).
    Просто я решил перейти к закрытой системе, поэтому заменил РБ на бачок, а поскольку он на синей обратке он стал тоже синим.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    По выбору ППР:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любая труба имеет почти идентичный сопроводительный лист. Только Китай стоит в разы дешевле. А держится в автономной СО так же.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. можно не брезговать Китаем ?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Подскажите, если на топке врезка 1", то я могу купить горизонтальный лепестковый ОК на обратку 1" ?
    Будет ли он работать вертикально ?
