Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Решил немного упростить схему:
    Заменил ДУ50 на Ду40 ППР. Разгон от топки делаю 2м сталью, далее ППР 40. Отводы в комнаты Ду32.
    Подключил ЭК последовательно с топкой, убрал один насос.
    ЭК будет разогревать камин перед топкой, чтобы исключить образование внутри конденсата на теплообменнике. Поставил на обратке лепестковый клапан (1") горизонтально.
    В верхней точке системы для контроля заполнения СО и выпуска воздуха сделал отвод от тройника 20 трубой. Как заливать систему антифризом пока не понял, насосом снизу закачивать ? Какой насос нужен? Можно ли приспособить для заполнения системы насос отопительный, если к нему подключать канистры с антифризом, как на схеме ? Перекрываем краны на термоголовке, открываем кран на канистре и включаем насос. ОК на насосе не даст слиться антифризу обратно. В любой момент можно подлить теплоноситель в систему.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот так в трубах (жирные - металл)
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Еще минус оди ОК на насосе и немного аккуратнее по разводке.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Оказывается есть вариант на пути к совершенству. Выглядит так:
    Обвязка 2-х котлов:
    Разводка по дому:
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нет предела совершенству.(с) Особенно эжектор на байпасе "понравился":close:
    Обвязка ТТ супер:no: при случае отпишите о работе.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А что не так с обвязкой ?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    обвязка без клапана.jpg Схема многокрыльевая, будете делать сами или...
    В случае сами, будьте готовы выложить н-ную сумму, тому кто возьмётся её запустить и отбалансировать.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На форуме есть тема, ей посвящённая.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
    Повторяемость очень хорошая. Тут собственно и регулировать нечего, кроме эжектора
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удачи...
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А всем опасения, не пойму? Можете подробнее ?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Куда уж подробнее, 160 постов написано и всё ещё продолжается обсуждение СО - ЕЦ.
    Имхо, чисто личное, не претендующее на истину в последней инстанции, в бытность пришлось увидеть "ЕЦ" с верхним розливом из ПП50 ТТ 35 кВт в цехе S=200м.кв.:close::close::flag:, такое только в кошмарном сне может привидится, после "танцев с бубном" "умельцы" запустили СО -"ЕЦ" встроив насос 25/60 в подачу. Правда в результате попыток запустить СО на чистой ЕЦ потолочные лежаки из ПП50 обвисли гирляндами.
    Это по разводке ПП.
    По обвязке ТТ котла и повторяемости очень хорошей, не верю, в сов. времена, журнал "Радио" печатал схемы различных устройств, а затем в справочном листке инфу о допущенных ошибках\опечатках, так и здесь, чёрт кроется в деталях.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я давно уяснил, что лучший вариант - сталь. Но варить в доме не вариант. Пока серьезно думаю над комбинированным: обвязка и подача труба сталь Ду50, далее от вваренных резьбовых отводов - ППР Dn 40 и Dn 32. Подачу придется скручивать на угольниках, потому что сваренную на улице трубу потом не внести.
    Из радио много схем повторял разных. Не включая голову никогда ничего работать не будет. Поэтому и курю форум третий год.
    Спасибо за помощь.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да-к, ёлы - палы, включите голову, а то ведь ситуация напоминает как покупатель\автор отбивается от стаи настырных манагеров\консультантов, пытающихся втюхать СО из стали.
    Имхо, зайдите https://www.forumhouse.ru/useralbums/17419/view многие вещи варятся на улице, затем скручиваются на резьбах сгонах. Абс. без сварки в помещении не получится. Но Вы получите на долгие годы не только свои но и наследников, СО без головной боли, ту которую Вы не замечаете.
    а сгоны на нужных отрезках никак?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот именно так и планирую. Сварить основные магистрали подачи, на сгонах скрутить на месте.
    В альбоме тоже ППР в полный рост используется, смотрю.
    У меня сейчас на тесте от топки чистая ЕЦ работает на ППР 32 и одном радиаторе.
    Ничего не провисает, хотя температура подачи до 100 доходит, а обратка до 70.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Кстати вот ещё хотел спросить:
    1. Если делать 2 обратки, сходящиеся у котла, на них нужно балансировочные вентили делать или кранами на радиаторах регулировать?
    2. Чем утеплять ППР трубы обратки, которые пойдут по неутепленному подполу ? Минватой обмотать ?
